NeMO-99
Москва (RU)
NeMO-99
19 February 2022
У126НР 177
NeMO-99
19 February 2022
Commics:
Приветствую.
Стандартное ТО - работа 1850р ( замена масла и три фильтра, диагностика ходовой ), масло 5л 2950р, фильтр воздушный 620р, фильтр масляный 690р, фильтр салонный ориг 1570р, не ориг 660р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Замена передних тормозных колодок 800р, медная смазка 260р, колодки 2480р.
Пожалуйста запишите на завтра в 15.00. У126НР 177
Спасибо!
NeMO-99
18 February 2022
Commics
Добрый вечер!
FF-2, 1,8, 2006 г.в. Пожалуйста подскажите стоимость ТО + замена передних тормозных колодок. Все з/части - Ваши.
Спасибо!
NeMO-99
5 February 2021
Пожалуйста запишите меня на завтра на 13.00.
Спасибо!
Забыл ... У126НР177
NeMO-99
5 February 2021
Commics
Здравствуйте!
Пожалуйста подскажите стоимость ТО (с Вашими расходными материалами и зап/частями) на FF2 1,8 2006г.в., с пробегом ок. 177 тыс.?
Спасибо!
NeMO-99
7 June 2020
Commics
Пожалуйста запишите на сегодня на 16.00 (У126НР177). Спасибо!
NeMO-99
6 June 2020
Commics
Здравствуйте!
FFII, 1,8, 2006 г.в. Замена переднего правого подшипника ступицы + замена опоры двигателя. Сколько будет стоить с Вашими з/частями?
Спасибо!
NeMO-99
29 February 2020
Commics
Запишите пожалуйста на стандартное ТО на завтра на 14.00.
FF II, 1,8 2006г. (у126нр177)
Спасибо!
NeMO-99
29 February 2020
Commics
Здравствуйте!
FF II, 1,8 2006г. Сколько стоит ТО с Вашими з/частями и материалами?
А также, пожалуйста, подскажите какие дополнительные регламентные работы следует выполнять при пробеге 165 тыс.?
Спасибо!
NeMO-99
12 October 2019
Сегодня на 18.00 можно записаться (у126нр177)?
NeMO-99
12 October 2019
Commics
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите возможно сваркой "вылечить" данную проблему на FF2:
NeMO-99
11 January 2019
Commics
Здравствуйте!
FF-II, 1,8, 2006г., пробег 148000 км. Сколько будет стоить ТО с Вашими з/частями и материалами + сход-развал?
Спасибо!
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Сориентируйте пожалуйста сколько стоит диагностика и ориентировочную стоимость возможных работ.
Спасибо!
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Забыл дополнить, что самопроизвольное выключение - включение муфты происходит в пределах каждых 3 - 5 сек. после достижения 75 гр. и дует теплый воздух. Совсем не холодит. Холодит только при первоначальном включении, затем когда муфта начинает выключаться - включаться дует только теплый воздух...
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Commics
Здравствуйте!
FF 2, 1.8, 2006г., в пробке переставал работать климат-контроль (дул теплый воздух) и перегревался двигатель. 14.07. в Вашем сервисе была проведена работа по промывке радиаторов. Вчера проблема повторилась, климат периодически самопроизвольно выключается - включается и перегревается двигатель. Выключив климат перегрев двигателя не наблюдался. Уровень антифриза в норме. Можете помочь?
Спасибо!
NeMO-99
Здравствуйте!
В момент перегрева, вентилятор охлаждения шумит?
Сейчас завел двигатель, включил климат и поставил его на LO. Судя по указателю температуры на приборной панели двигатель прогрелся существенно быстрее, чем было ранее. Муфта кондиционера стала самопроизвольно выключаться - включаться еще до перегрева двигателя и включения вентилятора охлаждения - при температуре около 75 гр.
Это, вероятно, фреон (вернее отсутсвие оного)? Какие дальнейшие действия порекомендуете?
Спасибо!
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Ок, как только замечу перегрев двигателя, то сразу посмотрю на работу вентилятора охлаждения. После чего напишу Вам.
Спасибо!
NeMO-99
30 July 2018
NeMO-99
Видно и очень слышно при перегреве.
Этот момент очень важен для определения неисправности, тк проблема плавающая.
Вентилятор включается при определенной температуре. На холостых может не работать, но когда стрелка температуры отклоняется вправо, то обязательно должен работать и сильно шуметь.
Если я не ошибаюсь, то при перегреве двигателя вентилятор охлаждения должен продолжать работать в течение какого-то времени даже после выключения двигателя и зажигания. Это правильно?
NeMO-99
30 July 2018
NeMO-99
Здравствуйте!
К сожалению не заметил шума вентилятора охлаждения. Подскажите, этот вентилятор видно при открытом капоте (двигатель 1.8)? При работе на холостых оборотах он должен включаться в штатном режиме?
NeMO-99
30 July 2018
Commics
Здравствуйте!
Спасибо!
NeMO-99
2 March 2018
Commics
На завтра на 11.00 можете записать (У126НР)?
