ewgen72
Ханты-Мансийск (RU)
ewgen72
1 June 2017
mikryashov
Ну а теперь ещё и в работу АКК по всей видимости.
ewgen72
1 June 2017
mikryashov
Запитан стационарно параллельно прикуривателю. А где-то на форумах по штатной навигации я читал, что видеорегистраторы вносят помехи в её работу.
ewgen72
1 June 2017
mikryashov
QStar A7 Drive. Брал этот аппарат когда была предидущая машина, из-за выносной камеры, и проблем не было, а на форде помехует.
ewgen72
1 June 2017
Проблема решилась!
Так как устанавливал радар не снимая бампера, оказалось, что он задран в верх (бампер пришлось всё-таки снять). После регулировки по высоте система АКК стала включаться в работу при каждом запуске (раньше включалась как ей вздумается), но по прежнему через какое то время (всегда разное) вырубалась. Всё стало работать стабильно после того, как я отключил видеорегистратор! Я забыл про него, хотя он всё время вносил помехи в работу штатной навигации (то спутники не определяются, то автомобиль находится вне карты). Вот такой волшебный видеорегистратор.
Спасибо всем кото хотел помочь с решением моей проблемы.
ewgen72
26 May 2017
_asd_
Не замечал такой связи. В принципе при движении на большие расстояния температура в салоне стабильная.
ewgen72
26 May 2017
Здравствуйте.
Недавно установил адаптивный круиз контроль и столкнулся с такой проблемой: с различной периодичностью в время работы круиза появляется сообщение "АКК отключён", при попытке задействовать его вновь - "АКК не доступен"; при этом не включается лимитатор, а система предупреждения о столкновениях продолжает функционировать (выходит сам радар работает в это время). После выключения зажигания на некоторое время (не менее минуты) работа АКК восстанавливается. Не подскажете в чём может быть причина такого поведения АКК.
ewgen72
21 March 2017
Спасибо всем кто откликнулся, особенно d3vil.st. Всё сразу заработало.
ewgen72
21 March 2017
Здравствуйте господа.
Поставил себе на Кугу камеру распознавания знаков (CV4T-19H406-AF), а она постоянно выдаёт ошибку "===IPMA DTC U2101:00-8A===
Код: U2101 - Несовместимость конфигурации модуля управления" и на приборке пишет "Передняя камера временно недоступна". Есть у кого ни будь конфиг камеры под Кугу для FORScan? А то неохота камеру пересылать чтобы только конфиг поправить (если конечно причина в нём).
