Табличка действительно есть. Там стоит MG. Что значит не понятно.
Добрый день всем. Кто подскажет где находится код краски на нашем авто? За ранее благодарен.
ass0000
Добрый день. Хочу у вас спросить а вы не сталкивались с установкой ксенона на Ford Tourneo Custom? У меня такая же проблема возникла, загорается и потом гаснет. Тыркали, тыркали пропал ближний свет. "+" не идет на фару правую. Я в Казахстане проживаю, диллеров нет, спецов по фордам нет тоже. На вскид не можете сказать куда этот плюс делся откуда идет?
CD
Я еще не пойму такой вопрос. Дальний,повороты,противотуманки есть по книжке на схемах а вот надпись ближний вообще нету. Может у этого света какое то другое название?
CD
На правую фару идет питание ведь. Наверняка блок общий у них.
CD
В этом то и проблема не знаю где этот модуль.Не подскажешь?
CD
привет. Сегодня еще проблема нарисовалась. Хотел установить ксенон в ближний. Мало того что ничего не получилось, так еще и пропал ближний вообще на одной фаре. Ты не в курсе, есть какой о блок отдельный на ближний. Предохранители все целые, а плюс не идет на ближний?
Жаль. А то я в раздумье прикупить еще один диск или нет. Попробую вымереть. Спасибо.
CD
Привет. Ты не проверял 18 диск с резиной в нишу запаски помещается?
CD
Спасибо. Оригинальный номерок пришли будь добр.
CD
Привет. Ты не мог бы указать что необходимо для установки AVH-X8600BT. С номерами деталей. Я в Казахстане живу тут надо все заказывать по месту ничего не купить, поэтому желательно номера. Спасибо.
CDКонечно супер. Я поменял лампочки всего на LED Osram. Ну и результат реле поворота стало мигать быстрее. Что там вымерять надо. Думал у тебя уже готовые данные есть.
CD
Привет. Ты случайно не ставил в задние фонари LED лампочки?
CD
Та часть которая на меня и на пассажира дует нормально работает все греет, а вот часть которая 2 и 3 ряд, там ведь у них свой блочек.
CD
Привет.У меня такая странность стала наблюдаться, после установки климата на салон при включении печки скажем так не очень теплый воздух идет. У тебя как?
CD
Я смотрю ты глобально занимаешься своей машиной, подскажи как добраться до аккумулятора чтобы тупо подключить компрессор для подкачки колес побыстрому. Я прикинул там пластину какуюто снимать надо?
CD
Привет. Еще вопросик. Как ты решил проблему ошибки при установке дисков на 18. Она вообще появляется по пооду давления в шинах или нет?
CD
Не совсем понял что за боковой свет. Который по умолчанию загорается.
