serega82550
Истра (RU)
serega82550
27 June 2020
Друзья, вопрос довольно срочный.
Помогите, пожалуйста, советом или делом.
ФФ3 1,6 125лс - пробег 160 000 км.
На 130 000 (сентябрь 2017) менял TCM в Мажоре на Риге.
Сейчас пришло время сцеплению...
Приехал в сервис своим ходом.
Сцепление поменяли полностью.
Загвоздка в процессе обучения.
Обучаться не хочет вроде как вилка Б.
Есть ошибки U0101 и U1013
Менял насос Г/У, поставил насос без датчика. Вроде как в процессе обучения перемычку в фишку ставили. Аккум хоть и старый, но живой.
Подскажите пожалуйста куда копать.
В сервисе говорят надо менять блок TCM, но кроме ошибок U0101 и U1013 других нет...
Подскажите что делать, или может есть у нас тут человек разбирающийся, подкатить сегодня в сервис и попробовать обучить всё же...
Машина нужна позарез. Сервис находится возле Живописного моста.
Помогите пожалуйста.
serega82550
17 June 2017mobile
DuoX:
Acid-Burn
--Stas--
У меня получилось все это сделать ELS27(ELM327) и FoCCCus. Но у меня титаниум и 4 модуля, во всех дверях.
Думаю у тренда сделано по другому, без модулей ибо в схеме я не видел конфигурацию только с двумя модулями. Кто в курсе, скажите, как там реализованы стеклоподъемники, также через модули и шину LIN или просто кнопками, без модуля? Ну или хотя бы с кнопки на брелоке при долгом удержании открываются/закрываются там стекла?
А можно описать подробно что и где меняли в конфигурации для того, чтобы при постановке на штатную охрану стёкла закрывались сами без долгого удержания кнопки?
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
serega82550
24 July 2016
Зато в Грай-воронце веселье
Да, в этом месте плелись порядка полутора часов
serega82550
24 July 2016
voffka69:
Нет, очередей больше нет. Я хоть и брал Эл.билет, но отстойник был пуст. Велосипед провез на крыше, проблем не было.
Я тоже ехал с эл. билетами, было штормовое предупреждение, но всё обошлось. Вся переправа заняла около трёх часов. Можно конечно купить билеты на месте, но если есть возможность купить заранее, почему бы этого не сделать.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
serega82550
24 July 2016
A
al72:
serega82550
У меня скорее всего похожая ситуация с проводкой. Но подсветка вся работает, а правая ОК не работает. Сразу не посмотрел, теперь снова подушку снимать. Благо, что старая проводка осталась. Сравню распиновку.
Проводка штатная, заказывалась именно под РП7 и кнопки ОК-ОК.
У тебя всё заработало?
Привет! Да, я поставил свою проводку обратно, добавил недостающую из новой и всё прекрасно работает. В полной мере испытал круиз и лимит по дороге в Крым.
serega82550
18 July 2016mobile
Вот и я толкаюсь перед Грай Воронцом. Тяжковато тут
serega82550
18 July 2016mobile
Павловск тоже пустой
serega82550
18 July 2016mobile
Только что проехал Лосево в сторону Крыма - ни малейшего намёка на затор, всё свободно.
serega82550
18 July 2016
Только что проехал Лосево в сторону юга - ни малейшего намёка на затор, всё свободно.
serega82550
2 July 2016mobile
Подскажите пожалуйста как вытащить пины из большого разъёма, что-то не получается
serega82550
1 July 2016
АНДРЕЙ1973
Согласен. Сейчас с товарищем и без мультиметра разобрались. Провода в кнопки круиза правильно идут, а вот на правую ОК и джойстик РП7 всё перепутано нафиг... В итоге завтра к старой проводке добавлю провода для круиза из новой и всё должно заработать как надо.
serega82550
1 July 2016mobile
Сложно подключить неправильно когда всё на разъёмах... Да и кнопки ОК-ОК и джойстик РП7 были изначально и работали.
Такое ощущение что пины в проводке перепутаны...
serega82550
1 July 2016
Всем привет!
Возникла проблема, подскажите.
Руль с джойстиком от РП7, подушка ОК-ОК.
Установил кнопки круиза и проводку в руль.
Возникла следующая проблема:
- на обеих кнопках ОК и на круизе работает подсветка, на джойстике РП7 подсветка не горит.
Перестала работать правая кнопка ОК и джойстик РП7, левая ОК (для борт. компа) работает штатно.
Кнопки круиза прошивать буду часа через 2, надеюсь заработают.
Всё делал с отключённым аккумулятором.
И ещё один момент - почему-то после того как всё сделал, удалось обучить только водительский стеклоподъёмник, остальные 3 не получается.
Мистика какая-то...
Подскажите в чём может быть проблема, куда копать.
serega82550
30 June 2016mobile
Тему можно удалять. Купил.
serega82550
21 June 2016
Собственно нужны кнопки КК на ФФ3 с LIM.
Предложения пожалуйста в личку.
serega82550
21 June 2016
Наверно меня сейчас побьют, но я что-то сижу, читаю, и ни как понять не могу что мне в итоге купить для круиза.
Машина фф3 12гв, подушка на руле ОК-ОК, справа подрулевые кнопки управления магнитолой, громкой связью, и голосовым управлением.
Скажите пожалуйста что мне нужно купить для круиза? Только кнопки самого круиза и всё?
Спасибо.
п.с. - только по голове не бейте )))
serega82550
19 February 2016
saleh_2
Ну так давай, рассказывай народу, как именно переделал плафон, и желательно с фото.
serega82550
23 April 2015
lexx411
А можно немного подробнее? Какие именно линзы от хеллы, процесс установки, и если можно то фото поближе днём, чтоб посмотреть как оно выглядит.
serega82550
17 April 2015
Народ, а кто в курсе, где можно в Истре, ну или рядышком прикупить наклейку на машину к 9 мая?
Никто не видел в продаже?
Или может есть у кого-нибудь плоттер, чтоб вырезать?
serega82550
6 March 2015
slider123
А что случилось?
Кто-то обсчитал? А если серьёзно, то на благое дело готов если что подписаться.
