XABK
Сыктывкар (RU)
XABK
28 December 2022mobile
Начала уходить тормозная жидкость. Заглянув под панель обнаружил течи с штока ГТЦ и ГЦС. ГЦС за вменяемые деньги, не Китай, купит можно. ГТЦ только Metelli или орига ща 30к. Может кто то находил ремкомплект манжет ГТЦ и может поделиться номерком ?
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
XABK
10 May 2017
Slivsy
Спасибо. Просто тут такая тема, что вся инфа разбросана везде, пока 100 старниц не прочитаешь не поймешь, очень неудобно. Ссылку в шапку тоже можно было бы добавить. Я спросил только потому, что гдето шьют 3 файла, гдето 3 + 1 (бут).
XABK
10 May 2017
Slivsy
Спасибо. Подскажите еще если не затруднит, у меня RP32 доресатйл.
Какие из этих файлов мне надо залить для обновления прошивки:
F1ET-14C025-AB
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
XABK
9 May 2017
Доброго дня. Подскажите как скачать прошивки с сайта моторкрафта? Ни одна ссылка нормально не работает, а на самом сайте найти не могу. Заранее спасибо.
XABK
25 April 2017
Погуглил тут , в принципе я так понял можно купить Tatrix Open Port 2 и MMC Flasher + модули, если опен порт с али то все вместе выйдет тыщ 9.5 тыс, за прошивку просят 8.
XABK
25 April 2017
Добрый день господа. Подскажите кто то удялял кат и ставил механические или электронные обманки? Работает ? Как эксплуатация?
XABK
25 April 2017
Господа, можно ли с помощью ELS27 залить в FF3 прошивку в формате bin ? Какой программой? Если нельзя, то подскажите чем можно?
XABK
6 April 2017
Господа, а нельзя ли вместо els27 пользовать Open Port 2.0 (tactrix)?
XABK
4 April 2017
bombaster88
Еще бы разобрать подделка или нет, мне он вообще интересен ради того чтобы после замены ламп ближнего ошибку скидывать... Смыслы вообще от прошивки то есть? Форд обновляет чего-то?
XABK
4 April 2017
bombaster88
Т.е. елмкой прошиваться получится без проблем?
XABK
1 April 2017
-2
Господа подскажите, рассматриваю варианты покупки на али els27 либо ELM327 c переключателем. Подскажите получится ли елмкой менять конфигурацию и прошивать машину или обязательно елс?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
XABK
13 December 2016mobile
Backuper
Я это и имел в виду под словом трогать, может отъехать после таких процедур.
XABK
BackuperДМРВ трогать не советую F174
Да это понятно, просто думал может известная проблема.
XABK
12 December 2016
Марс16
1. Аккуму конечно уже 5 лет, но крутит хорошо.
2. Дроссель надо просто помыть? Или адаптации какие-то после этого делать?
3. Свечи менялись недавно. Если бы провода, то я думаю не только на холодную моросило бы?
XABK
12 December 2016
Господа подскажите, что могло произойти. Раньше ДВС в любые морозы запускался с пол пинка, а теперь приходится крутить по несколько раз, и запускается как-то не охотно. Также на холодную слегка плавают обороты. Пробег 100 к км. Заранее спасибо.
XABK
10 December 2016
RedDen
Спасибо. Еще бы знать какой адаптер заказывать. Заказал пришел какой-то фуфлыжный, не подключается, вскрыл, а там вообще какая-то левая плата.
XABK
8 December 2016
Всем привет.
Подскажите какая программа и какой самый дешевый адаптер смогут скинуть ошибку BCM по лампам ближнего?
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
XABK
7 December 2016mobile
alec67
А по такой схеме разве цз не откроется ? Или мне тут только схема задержки полезна и применить ее на открытие закрытие дверей ?
XABK
alec67
4 доп канал запрограммирован на импульс в 1 сек при постановке на охрану, дает -.
Этим минусом я рулю реле которое разрывает концевик вод двери, т.е. имитирует открытие. Но вот беда делает то он это одновременно с закрытием дверей, а штатная система устроена так, что при открытии любой двери открываются все остальные. По видимому надо сделать задержку закрытия.
Судя по всему там еще что-то кан модулем рулится, вот в них я не силен
XABK
alec67
Ставил ее оф дилер в 2011 году. А схемку не на бросаете с конденсатором? Я пробовал делать имитацию с 4 доп канала, но бцм открывает цз из за срабатывания концевика вод. двери. В авто электрике себя комфортно чувствую, больше к установщика после такого не хочу. Лучше сам исправлю. Заранее спасибо!
