werth
Москва (RU)
werth
16 February 2015
Nikola-471
Подскажи пожалуйста для не понимающего! У меня в точь в точь такая же проблема, что и у тебя, смотрел видео и стеклоподъемник тоже тупит даже так же. Объясни понятливо пожалуйста, в чем же у тебя была ошибка. Спасибо!
werth
31 January 2015
Да кстати!!! Когда машину уже не могу завести, снимаю один из предохранителей зажигания вроде и пока что это работает, машина заводится. Так что не думаю, что предохранитель зажигания может влиять на работу панели приборов, как-то не взаимосвязано это все.
werth
31 January 2015
Я конечно все понимаю, но когда начинает глючить и выкидывать все эти ошибки перестает заводится машина, стартер не крутит реакции ноль, я думаю в ряд ли панель приборов способна на такие чудеса, но за инфу спасибо!) Дилеры тоже про нее говорили. Может еще какие у кого версии могут быть? Из возможных которые я слышал - это приборка, джем модуль, сигнализация, предохранители и генератор с аккумулятором.
werth
31 January 2015
Официалы тоже про приборку говорят, но как она может не работать, когда она нормально работает и начинает глючить только тогда, когда происходит какой-то сбой в электрике или в сигнализации, которая была установлена предыдущем хозяином машины. Сегодня ездил на машине, за 20 мин. никаких глюков пока. Модуль ДЖЕМ возможно или еще что, а приборка если уж глючит то глючит всегда я так понимаю. Есть еще у кого какие мысли? Буду благодарен за любую инфу.
werth
30 January 2015
Доброго времени суток товарищи фордоводы! У меня возникла проблема, помогите инфой кто может. Машина ФФ 2 Ghia- рестайлинг, 2008 год, 2.0 145 л.с. Проблема в следующем - Ехал по дороге, на приборке высветились ошибки - не исправность коробке, не исправность двигателя и не исправность гура, плюс конечно же режим ограничения скорости, стрелка оборотов плавает, стрелка температуры плавает и иногда стрелка бензина тоже плавает. Остановился, заглушил машину, обратно завестись не смог, стартер и зажигание не отзывались на поворот ключа и так же горели все эти ошибки, но машина не завелась. Вызвал тех. помощь Ангелов на дороге, сказали, что с двигателем и коробкой проблем нет, а вот гур реально пропал. Вынули предохранитель один, вроде бы зажигания и машина завелась, через некоторое время, примерно 30-40 мин. опять все заново, а предохранитель зажигания у меня в салоне лежал, вышел, поставил, снял, завелся и поехал. Позвонил в оф. дилер, сказали что приборка, но она же работает до ошибки и работает на все 100. При ошибках, двигатель не глохнет, работает как часы без посторонних звуков, но вот гур иногда пропадает. До меня, пред. хозяин устанавливал доп. сигнализацию, так вот ребята из Ангелов сказали, что возможно именно она всему причина. Сброс клем на аккумуляторе не помогает.Подскажите кто что знает или у кого было точно так же. Спасибо!!!
