Здравствуйте! Подскажите, кто знает! Перестала работать заслонка рециркуляции воздуха салона. Светодиод кнопки при нажатии загорается, а на мотор заслонки сигнал не приходит (прозвонил провода). Расскажите принцип работы кнопки.
Добрый день! Мне необходимо заменить левый кронштейн заднего бампера на ФФ3 хэтчбэк. Подскажите, аналоги родных кронштейнов от Atec (артикулы 42118263 или 42119263) подойдут?
Всем привет! Помогите советом. У меня Focus III Trend 2012 г.в. Перестало работать освещение второго плафона над задним креслом (освещение переднего работает). Проверил лампочку, она работает. Почему-то не "приходит" ток на клемму плафона. Предохранитель также в норме (освещение всего салона на одном предохранителе). Если кто-то уже сталкивался с этой проблемой, подскажите в чем может быть причина?
Добрый день! Нужен совет. У меня Фокус 3 2011 г.в. В салоне перестало работать освещение заднего кресла (над передними работает). Проверил лампочку, она рабочая. Судя по руководству, все лампы освещения салона завязаны на одном предохранителе. Где может быть неисправность?
