Mssgarrison
11 August 2016
ап тему елм еще в продаже)переключатель продан
Mssgarrison
17 July 2016
Derbik вроде на все подходит но чтоб проверить снимите нижнюю часть под рулем где регулировка руля и посмотрите если там есть провод в изоленте на 3 пина и есть разъем куда вставить его то подходит)
на россию точно походит)
Mssgarrison
14 July 2016
Продам elm 1.5 пользовался раза 3 продал машину лежит без дела)работает и реально 1.5 не 2.1
89998009630
метро ясенево или измайловская
вот еще нашел джойстик брал с ебея но так и не поставил на мой мафон не подошел
все по 500
Mssgarrison
1 May 2016mobile
В общем радость моя была не долгой)по итогу разобрал весь замок перебрал его нашел косяк залечил)опять не удалось обрадоваться опять проблема решена но опять не та) в итоге уже опустив руки решил проверить теорию
Клизма ы расковырял со злости резинку и вот что обнаружилось)
Залечил и
Все заработало)надеюсь окончательно) всем спасибо за помощь)
dvv3370
шаровые менял недели 3 назад)не они)могут реально опорные)будет дождь покачаю машину послушаю)пока солнце ничего не скрипит)
Куплю рабочий генератор на ff1 1.8 ru
Mssgarrison
27 April 2016mobile
Нужна услуга гадалки)
В сырую погоду скрип резиновый спереди по неровной дороге на низкой скорости скрипит будто на телеге резиновой еду
при повороте руля тоже скрипит) с уверенностью могу сказать это не тяги рулевые не наконечники не шаровые и не втулки стабилизатора) что еще может скрипеть?
Грешу на рейку на месте при повороте руля скрип есть
Косточки живые и опоры верхние аморта тоже меняные
Mssgarrison
27 April 2016mobile
Клизма
Спасибо)на выходных с пивком сяду расковыряю там все)
Mssgarrison
27 April 2016mobile
шурецТак и делал и вот в один из разов заметил вот что)
На самой защелке подизносилась резиновая накладка)она же и порвалась загнулась и мешала замку нормально открываться и закрываться
отрезал ее и все заработало как часы)все проблеммы в мелочах как говориться)спасибо всем кто помогал
Клизма
ключом открывается и когда багажник открыт если защелку задвинуть в как бы закрытое положение и кнопку нажать тоже открывается)
Клизма
Смотри гайки ослабил и теперь если я сами поводки вниз потяну в их нормальное положение ничего не будет? Или там звенья(зубья)
шурец
оо спасибо завтра подвигаю подергаю)
Клизматайка затянута ослабил сегодня хотел снять дворник но там так все закисло что даже и не знаю чем снимать как разбирать
Народ последнее время начал замечать что нижнее положение дворников смещается все выше и выше и водительский дворник в своем верхнем уже заходить начинает за стекло
Подскажите что делать и с чего начать?)
Народ такой вопрос
Когда багажник открыт отверткой клювик защелкиваю кнопку в салоне нажимаю отшелкивается замок
А когда багажник закрыт не отщелкивается и соответственно не открывается
Кто подскажет как починить и что предпринять?)
Mssgarrison
13 April 2016
Привет всем
на днях снимал приборку и обнаружил что лампочка генератора была все то время что машина у меня(почти 2 года)была заклеена черной изолентой и соответственно горела
не самый честный перекуп видать попался
причем все эти 2 года машина вела себя адекватно заводилась все горело все работало ни мигало не скакало
сейчас поставил новый акум напряжение бортовой 14.8
кто подскажет в чем может быть проблема?
wersal
привет
пробега сколько у них?
BERIMOR
Вечер добрый)
Скажите сколько будет стоить у вас замена тяг рулевых с наконечниками и шаровых опор с 2 ух сторон
ну и сход развал соответственно)
фокус1 1.8 2003
