у меня пока нету сканера на ситроен, еще не купил. Читал один раз ошибки за денюжку. Наш елс27 ситроены не берет...
Lem_on третий раз пишу, что есть ошибка на недоддув турбины p0299. Вопрос откуда недоддув. Вот и спрашиваю может ли быть свист турбины из-за того, что не поменялась геометрия турбины?
Silvan-ff
Проблема не только в свисте, но машина перестает тянуть. Да и ошибка есть на недодув. Вопрос в том откуда недодув.
Lem_on
Подключал, показало ошибку на недоддув турбины. На сажевый не смотрел. Просто ошибка не постоянная, обычно и разгоняется нормально и едет, но периодически после пробега по трассе, нажимаешь на сцепление, снова на газ и слышен свист и полное отсутствие разгона.
Добрый день! Прошло 2 месяца, как продал своего фордика. Недавно купил Ситроен С5, с двигателем 1.6hdi, который как известно стоит в фордах. Внешний вид двигателя+турбина 1 в 1 я думаю и болячки общие. Теперь к проблеме:
Сегодня выбило ошибку Antipollution fault. В тот момент турбина в очередной раз засвистела. До этого, когда турбина засвистела, посадил жену за руль, она газовала, свист исходил из самой турбины. Патрубки(на интеркуллер и с интеркуллера) не надувались(обычно их прям распирало). Немного погазовав на холостых свист пропадает и турбина начинает нормально нагнетать. Подсосов воздуха я не заметил, по крайней мере сверху да и звук вроде как не такой. Скажите, может быть свист из-за актуатора турбины, если она не поменяет геометрию?
P.S. Снимал патрубок на интеркуллер, внутри масла особо нет...
Sayras
27 September 2016
Добрый день! Подскажите, можно ли устранить подтекание не снимая саму коробку?
Двигатель 1.6 100лс. Масло стало сочиться ни с того ни с сего
И на сколько чревата езда без масла в коробке?
autostudio.ru
Фокус 2 рест, подключался возле гем-блока, просто снимал немного изоляцию, подматывал и изолировал. По импульсам сейчас не скажу. В двери не лазил вообще
staila
Уже съездил по подвеске?) если норм, может и мне телефончик дадите?)
Добрый день! Подскажите, после установки сигналки Alligator C-500 перестал работать центральный замок изнутри и с ключа. Т.е. если с брелка, то все ОК закрывается, если с ключа или изнутри, то закрывает только одну дверь... Когда подключал сигналку, провода не резал, а снимал изоляцию и подматывал...
Sayras
25 May 2016
Romich811
P1260 стирается, но после первой же проверки появляется снова. В2404 появляется только, когда включена магнитола, раньше ее не было. До перепрошивки была только ошибка U1900. На езду все ошибки никак не влияют
Sayras
25 May 2016
Здравствуйте! Прошил вчера свой 1.6 100лс с 7M51AKC на AM51AB. Все вроде ничего, но появилось 2 новые ошибки. После сброса появляются снова.
Про U1900 я знаю, что полфорума с ней и она у меня давно, В2404 непонятно откуда, если у меня нету ничего на рулевой колонке, P1260 - вообще никаких соображений
Вот и я приобулсясамый эконом вариант
Диски TechLine 707 BD 17x7.5" 5x108мм DIA 67.1мм ET 49мм
Резина Белшина Artmotion HP Бел-285 225/45R17 94W
Mr_Romanov,alex-1991
А гайки от стандартных фордовских дисков подойдут?
А что скажите про эти диски
http://www.abw.by/publics/see_one/7482915/
Резина та же 225/45R17. Станут на фф2 рест?
P.S. Позвонил спросил, точно вылет скажет вечером предварительно 40. Как я понимаю это Dotz HANZO R17.
Sayras
17 May 2016
Добрый день, скажите, станут ли на фф2 рест TechLine 707 BD 17x7.5" 5x108мм DIA 67.1мм ET 49мм с резиной 225/45R17
Mechanicus1Не совпадают немного каналы антифриза, точнее их размеры. в SHDB они чуть побольше. Но что интересно, в самом двигателе они большие,а в гбц маленькие).
P.S. клапана притер сам, после этого не подошло 4 толкателя(из 16). 1 перевернул, со второго снял 0.02 мм, еще два пришлось покупать. В Минск они дошли за ... 8 дней. По итогу двигатель значительно тише работает на холодную, на горячей просто тихо. По динамике, машинка стала резвее. Мнение объективное, давал знакомому прокатиться, который раньше возил меня на ней(пока прав не было
), даже он заметил,что стала значительно резвее. Из минусов, увеличился расход на 1-2л/100км(ездил как обычно). Пока рассматриваю как вариант обнулить компьютер на новое самообучение.
Sayras
2 February 2016
Скажите, а есть ли отличие между двигателями HWDB и SHDB я в плане совместимости головы
Вскрыли, сказали погнуло 8 клапанов. Предлагают или восстанавливать или искать новую голову. За восстановление за работу 100$ + собственно сами материалы(клапана, толкатели и т.д.) Вот в раздумьях, что же будет лучше
