elektros
14 September 2015
онс с подсветкой? если да то бронь
оцтань токо 1000 даю если надумаешь стучи
JustHunteR
JustHunteR
пришли номер для связи готов махнуться!
пласмассовый руль за 3000 стремный жирный руль
сам ты ни как подошьеш его к иммо, он машину не заведет , только спец оборудывание !а вот к центральному замку запросто три поворота и нажатие любой кнопки както так
скоко он лошадей прибовляет мне кажется не скоко или ошибаюсь или может вообще не в лошедях дело
а че они те не нравятся сломаны если нет давай поменяемся у меня целая рп 32 есть кароче надумаешь пришли номер
есть комплект пробег 35000 отдам за 1500 9260723872 в идеале
зачем нужны эти площадки?
да на седан если встанет вроде должна! встанет?
за 1500 готов подъехать забрать
на креплении задней опоры есть небольшой скол но корпус кпп цел там до корпуса еще далеко. из за того что один из снимающих кпп, падла, не удержал кпп, когда ставил 10 см до земли не дотянул и откололась часть куда закручивается нижний болт крепления задней опоры,
но не критично он на 2х болтах держится так что мама не горюй,которые собственно и принимают всю нагрузку на себя , а третий болт можно при желании будет завернуть не критично там сантим резьбы остался или на снятой пока коробке наварить аргоном недостаюших 2 см резьбы.
кпп отличном состоянии готова к установке и дальнейшей эксплуатации нет никаких вибраций, не тресков, не скрежетов, все плавно переключается.
После скола катал на ней 2 месяца еще проблем нет, потом вымутил новый коробас причина продажи банальна.
Могу скинуть с цены тыши 2-4 . дам 3 дня на обкат в любых режимах ,короче, сами все поймете подвоха 100% нет!
Место занимает, по восточному Подмосковью могу доставить даже!
По этому и цена такая если наварю у органщиков меньше 25000 не отдам даже ,они везде по 35000 40000 загибают за них,
наверно завтра к органщикам поеду, (внатуре! и тогда не будет занимать место коробас без единого косяка ,а то вдруг сломает палец сателлитов и размолотит корпус ,а тут кпп под рукой ,ха! весь ремонт 4000 будет стоить, а если нет кпп ,то хз во скоко все это вылитет .
Эт так мысли вслух
Кстати палец сателлитов ломает на этих кпп и нет срока точного может и 4000 тыщах сломать, а может и на 160000 точной статистики нет, есть данные, что с 12 по 14 год в один какой-то сервис приежали около 70 машин с такой байдой, фокусы в смысле.
