Подскажите кто пробовал аморты задние фирмы Zekkert? Вот номер - sq-2627.
Еще немного статистики- ребята которые часто занимаются ремонтами форда говорят что не разу не меняли сайлент блок к которому крепится нижняя подушка двигателя.
И у меня однако вопрос про леву подушку двигателя, как понять что она неисправна? кто какие подушки ставил?
Вот еще говорят гидроопора GM-3080, цена в районе 1600
Пипец пришел средней подушке нижней, на будущее подушки Кортеко не заказывать.
Хотя раньше был уверен что их сальники и сайлентблоки с подушками хорошие.
alex-a:
Tyrik35 Оригинальные ATE (OEM-поставщик) я вижу ещё дороже. TRW - намного дороже. Но они только целиком суппорты в сборе предлагают. Может, есть смысл на разборке поискать? |
Просто в одном сервисе сказали мол есть аналоги в предела 1000 как раз за скобу.
Подскажите есть ли аналоги скобы крепления суппорта заднего- оригинальный номер 1364112?
Очень уж негуманно покупать скобу за 7500 р., при этом аналоги не пробиваются.
Сам же оказывается выкладывал и забыл:
5. Суппорт/скоба
1. Разбиты пазы в которые вставляются колодки (наварить металл, замена)
2. Изношены резиновые втулки для направляющих (замена, ремкомплект)
3. Подклинивание направляющих (смазка)
4. На поршне есть наслоения ржавчины, окалины, грязи (отчистить)
5. Испорчено зеркало поршня/подклинивание поршня (замена, ремкомплект/полировка, смазка)
6. Ослабла пружина(скобка, ласточкин хвост) которая прижимает суппорт к скобе( подогнуть, заменить)
Подскажите про брякот в суппортах, как лечится?
Менял пружины колодок помогает не на долго, при проезде неровностей все равно брякает, может как то лечится?
mrdim-chehov:
Все поставил,полет нормальный Фотки не сделал,телефон в ремонте был,но сайлент по виду вполне вроде-время покажет  |
Подскажите эта подушка 532C79 это нижняя опора и есть?
Как заменить сайлент, как часто его надо менять, как понять что его надо менять?
У меня гидроопора заменена на вольво была год назад и нижняя опора ставилась Кортеко- но по моему нижней опоре пришел конец, потому как во время движения если опустить или нажать на педаль газа то чувствуется как двигатель шатается, как будто вперед назад двигается- думаю что умерла нижняя опора, при этом когда двигаешься назад допустим то может идти даже небольшой удар когда отпускаешь сцепление побыстрее.
3YB:
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста. На сервисе сказали заменить задние подпружинные рычаги и малые поперечные рычаги. Какой фирмы лучше брать? Понятно, что лучше оригинал, но из неоригинала есть что-нибудь достойное? Второй вопрос: развалочные болты в этих же элементах находятся? Или их отдельно надо покупать? |
Развалочные болты покупал когда менял подвеску отдельно, рычаг под пружину говорят что лучше брать оригинал, остальное пойдёт лимфёрбер.
Подскажите к кому в Вологде обратиться?
Kecha:
Tyrik35 Я часто ставлю б/у компрессоры и все нормально работает, просто при покупке нужно проверить на вращение компрессор, слить масло, проверить на наличие стружки и грязи, если компрессор годный, нет следов горелого масла стружки и грязи, также можно опрессовать компрессор, давление 25бар. Если компрессор не вызывает подозрений, то обязательно промыть его и заправить маслом!!! Большинство "самоделкиных", ставит компрессор прямо с разборки, не меняя масло и не проверяя. Проблема в том, что масло используемое в системе очень гигроскопично и впитывает влагу из атмосферного воздуха, при этом его кислотность повышается и оно повреждает компрессор при работе системы. Обычно на разборке компрессора кондиционеров валяются на открытом воздухе, хорошо если под навесом, отверстия открыты и туда попадает грязь и вода. |
Я так понимаю если туда попадает вода то детали внутри начинают ржаветь и уже нет смысла ремонтировать такой компрессор?
bzzz.zzz:
Подскажите знающие люди. Если фреон ушел из системы, при включении кондиционера муфта не сработает и вентилятор не включится, так? |
Все верно, даже если горит лампочка.
electromexanik:
NikoG
Именно этот газ и имел в виду, ошибся циферкой.
Tyrik35 Скорей всего заклинен сам компрессор, долгий простой без хладагента всегда к этому приводит. Если бы была заклинена муфта, компрессор бы работал, но не отключался бы никогда. |
Получается бу компрессоры вообще покупать не стоит -вероятность 99% что они заклинят?
А разбирать кто-то пробовал, реально его отремонтировать?
Подскажите, летом ударил компрессор и расколол, тут на форуме взял бу компрессор и теперь после того как поставил пробовали заправить маслом и фреоном, в итоге ремень проскакивает- в сервисе написали что компрессор либо муфта заклиненные и спустили обратно фреон.
сталкивался ли кто с такой проблемой?
Компрессор теперь менять или могут быть проблемы с муфтой?
Но как я понимаю если бы были проблемы с муфтой то и на выключенном кондиционере они бы были, а раз тут после заправки появились то все же муфта как я понимаю работает, заклинен сам компрессор?
Какие взять 4227568 или 4227615?
Почитал отзывы пишут что монро полное говно
Добрый всем день!
Какие пружины поставить на макса 2004 г.в. 1.8, смотрю тут в отчетах часто фигурируют Kilen, Lesjofors и каяба?
А что за пружины Монро SP2477?
Куплю компрессор кондиционера на фокус симакс 2004 г.в. двигатель 1.8 дуратек.
Контакты 896466I8901 Евгений.
solenoff
привет!
Компрессор ещё в продаже?
Скинь в личку контакты.
