kripton
13 April 2023mobile
Продам комплект синка, карты ф9,купил полтора года тому, так и не поставил,в комплекте; апим,хаб, гпсм, есть кнопки управления с аварийкой
Бываю редко ща, тел +79184996514 ватсап телеграмм
kripton
24 April 2021mobile
mandalore105
Машинка s max блау стоит от фокуса,перекинута облицовка на свою,и через форскан указано что мондео
kripton
23 April 2021mobile
mandalore105
Нуу вообще то у меня сейчас стоит блау nx+ штатный усиль(сонька по умолчанию 4 канала +саб+центральный канал)и штатный саб,двукатушечный,поначалу стояла просто блау, пр подключении к выходу усилителя блау автоматом сделал штатные выходы линейными(то есть отключил встроенный усилитель) сделает ли то же самое синк???
kripton
22 April 2021mobile
Да толк есть, с усилем идет саб, и он разгружает динамики в дверях, хотя конечно они не справляются, у меня стоят синие 20вт, нужны синие 50вт...
kripton
20 April 2021mobile
Господа вопрос;если на выход динамиков повесить усиль, перейдет ли он автоматом в режим линейного выхода?(ща стоит блау,при установке усилителя автоматом перешло в режим линейников)
kripton
18 July 2020mobile
отвечу за него,система работает четко,ложных срабатываний не было,на солнце индикаторов в зеркале не видно,но пищалка выручает,заявлено до 10 метров но незнаю,хотя видет далеко
kripton
12 July 2020mobile
установил то же,все работает как и выше сказано,единственное зеркала брал новые по цене вышли около 4000
то же себе такой купил,еще не ставил,косяки всплыли??
trouble_shooter:
номерок потенциометра бы, буду примного благодарен. никак найти не могу нигде |
Блин потерял коробку, номерок вроде этот;MELETT 1102-015-390
kripton
26 April 2020mobile
В общем сделал так, как сказал выше, единственно кнопка включения обогрева сделал на руле, для этого использовал пятиконтактное реле от птф ваз 2108,от кнопки руля по последним пинам идет управление этим реле, дальше все как описывал,и завел светодиод работы(когда вкл то красным светит
В
Процессе, руль как уже упоминал от 5 мони, имеет 24 кнопки, и это была единственная свободная
С завода были такие кнопки,наскока знаю кнопа обогрева на руле ток на мустанге у форда у остальных на торпеде
kripton
13 April 2020mobile
Так сосвем другое дело,скоро все с видеовходом будем
kripton
13 April 2020mobile
Жаль
тогда и неинтересно, нх то у меня с видео
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mca/vid...ruesten
Вот его подробная инструкция с фото и таблицей номиналов , их там дофига
kripton
13 April 2020mobile
Я вот про эту ссылку, там он дал ссылку на полный передел с указанием номиналов и маркировками и подробную инструкцию как допаять видеовход, ток непонятно на блау фх это так же подходит или нет??
kripton
13 April 2020mobile
Вот не понял, немец
https://mondeo-mk4.de/forum/thread/20986-navigat...ageNo=1
таки тока на мца запилил или на нх и фх то же подходит а то что то мутно в этом плане, а так очень подробно разжевал, на год бы раньше, не менял бы
kripton
20 February 2020mobile
Да все верно, карты России 2012 нашел, работают, так же проверил карты европы 2018года, тож грузятся и работают, русского нету, есть латиница
kripton
20 January 2020mobile
karlon3
То ечть плата управлкния на фф3 стоит в самом руле??пока сделал так;кнопкой через реле питание на шлейф, в руле терморегулятор w1209, температура выставлена на 40 (думаю врет китайская приблуда).сие устройство отлично показало себя при поездке с Крыма в Москву, Чебоксары, нагрев изза терморегулятора немного дольше, но руль не горячий а именно теплый,без регулятора греется быстро но очень сильно
kripton
29 December 2019mobile
500за пару?почтой отправите?
kripton
20 December 2019mobile
laperuz92:
Dik_g Спасибо, почитал. Сейчас проехал с включенным мониторингом форскана - не происходит обнуления.. При движении постоянно 69 градусов при прямом руле. При этом датчик работает, показания меняются при повороте руля. В DTC C1277, но я так понимаю это следствие, а не причина. Собственно, непонятно в какую сторону копать.. |
Буквально на днях устанавливал шлейф руля от 5 мондео в макс2006 года, у меня есть датчик руля, так вот я установил шлейф и стал искать середину работы шлейфа, чем самым сбив сам датчик(на смом датчике есть два зубца они цепляются за шлейф тем самым определяя поворот), и у меня сразу после запуска двигла при пераом же повороте руля вылезла ошибка есп,..
Что я сделал,;снял шлейф, оставив датчик на месте и через форскан крутил сам датчик пока не стал показывать около нуля, поставил улитку, выровнял получилось всего 6 градусов, далее включил калибровку датчика руля в абс и все, ошибка пропала, фары сали кстати лучше реагировать на поворот руля, так что попробуйте
kripton
19 December 2019mobile
Falcrum:
А я к тому что карты бы выложить) |
Вам в личку написал, сам незнаю как выложить
