denis291185
2 February 2015
deni9876
СЕгодня опять гонял машину на станцию, они не могут найти причину,проверяли и генератор и проводку. Пожимают плечами(
denis291185
27 January 2015
rombik
АКБ горит уже в самом конце перед тем как машина окончательно глохнет, до этого все нормально, но при проверке тестером, генератор не выдает ток только при включенном обогреве, в остальном все хорошо
denis291185
27 January 2015
Привет. Форд Фокус 2, 2009 г. Такая проблема, вышел утром, машина была на автозапуске, проработала пару минут, загорелся датчик АБС и машина заглохла, завести не смог, аккумулятор сел. Год назад менял генератор, отвез в сервис машину, проверили генератор, и сказали, что генератор не дает зарядку только при включенном обогреве стекол, сказали причину искать надо не в генераторе, может проводка. Никто не сталкивался с такой проблемой? Что надо искать???
denis291185
27 January 2015
Spb_Focus_Man
Машина была на автозапуске всю ночь и день, были морозы, когда собирался ехать, выявилась эта проблема. На станции сказали, что дело может быть в проводке. НЕ знаю, что искать теперь.
denis291185
27 January 2015
Spb_Focus_Man
На станции тестером проверяли, снимали генератор, сказали, что он в идеальном состоянии и проблем в нем нет, аккум заряжен. И заряд пропадает от гена только при обогреве, при включенных других опциях он выдает ток нормально.
denis291185
27 January 2015
Привет. Форд Фокус 2, 2009 г. Такая проблема, вышел утром, машина была на автозапуске, проработала пару минут, загорелся датчик АБС и машина заглохла, завести не смог, аккумулятор сел. Год назад менял генератор, отвез в сервис машину, проверили генератор, и сказали, что генератор не дает зарядку только при включенном обогреве стекол, сказали причину искать надо не в генераторе. Никто не сталкивался с такой проблемой? Что надо искать???
denis291185
27 January 2015
Привет. Такая проблема, вышел как то утром, машина была на автозапуске, проработала пару минут, загорелся датчик АБС и машина заглохла, завести не смог, аккумулятор сел. Год назад менял генератор, отвез в сервис машину, проверили генератор, и сказали, что генератор не дает зарядку только при включенном обогреве стекол, сказали причину искать надо не в генераторе. Никто не сталкивался с такой проблемой? Что надо искать???
