qweasdzxc
Красноярск (RU)
qweasdzxc
26 January 2015
Подскажите пожалуйста!!! Еду менять радиатор(бежит),в салоне ЖАРА,только поменял,и ВСЁ,замерз сразу! У меня ФФ2,2005г.в.,1.4 механика,поставил радиатор от ФФ2 1.6(меньше размером),и началась беда: завожу,(t-20на улице).прогреваю 20 мин.,радиатор горячий(за исключением низа левой стороны если стоять лицом к переду),потом и этот участок нагревается,температура ОЖ не поднимается,стрелка лежит ниже60-ти,печка еле теплая,стою и держу2-2.5тыс.оборотов около 15-20мин.,из печки идет горячий воздух(температуру печки выставляю хоть28 хоть23)одинаково,начинает работать вентилятор радиатора.Далее,начинаю движение и происходит обратное,воздух еле теплый,ноги мерзнут,не важно как настроить печку,и стрелка опять падает.Нормально только когда стоишь и держишь обороты,тогда и тепло и стрелка на около90. До смены радиатора(который тек)была жара!! Даже не закрывал ничем радиатор,как сейчас этот укутал. Где причину искать?
