здравствуйте!!! у меня фюжн 2007 года 82000 пробег при трогании с места вперед либо назад появляется характерный стук по кузову 3- 4 удара под нагрузкой и в гору особенно когда теплоа во время движения его нет, и при переключении бывает появляется сверчок. В сервисе проблему не выявили сказали вылезет но прошел год а все ни как.
еще одна проблема зимой все двери закрываются нормально , но как наступает тепло призакрывании с брелка либо ключом двери блокируются и тут же разблокируются пока не хлопнешь водительской дверью пару раз не закроется, а на ходу загорается лампа открытия двери но дверь водительская закрыта.
ребят подскажите где искать? был мороз машина стояла (фюжн) по теплее стало завел поехал загорелась лампочка АБС потом погасла, в следующую поездку снова загорелась проверил блок предохранителей 30 А на АБС перегорел. заменил АБС заработал но вскоре перестал и все предохр целые в чем беда?
помогите разобраться при трогании с места на форд фьюжн вперед либо назад слышен один два удара под капотом в сервисе ни чего не нашли опоры целые нижняя и гидравлическая, на ходу стуков нет но имеется чувство как будь -то разбалансирован двигатель, грешу еще на сцепление где то вычитал, т.к производил замену весной.помощь оч нужна спасибо заранее.
