Vadison
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Vadison
13 May 2017
Всем привет! Прошу сразу, не бросайтесь помидорами) знаю что ответ на мой вопрос наверняка можно найти, если везде везде поискать, но столько разрозненной информации, что на её переработку уйдёт уйма времени, а время нынче самый ценный ресурс. Так что, если вы в силах мне чем-то помочь - буду признателен, если нет - не тратьте свои и мои нервы.
Вопрос такой: есть кабель usb elm327 на ftdi, с алиэкспресс. есть машина фокус 3 1.6 125 powershift. Хотел сделать этим кабелем адаптацию poweshift'a. С техникой в общем и целом дружу, сразу через терминал включил кабелю скорость 500 kbps. всё включилось. Для начала прочитал ошибки forscan'ом - ОК, стёр что были - ОК. Решил попробовать что-нибудь закодировать через focccus, перед тем как адаптацию powershift'a делать (операция всё-таки сложная, насколько я понял можно заставить машину перестать ездить, если неудачно провести). и тут собственно первый косяк - при попытке прочитать конфигурацию из bcm на 92% вываливается с ошибкой, мол контрольные суммы не совпадают. пробовал с включенным и с выключенным зажиганием, пробовал скорость у кабеля обратно на 38200 менять - всё равно ошибка. теперь сцыкотно начинать делать адаптацию. может есть смысл попробовать сбросить так же через терминал все настройки кабеля на дефолтные и заново его настроить (потому что там например в программируемых параметрах какаято лабуда напрограммирована, для чего - непонятно, может если всё ненужное отключить, а всё нужное включить - заработает?). собственно в чём вопрос - нужна информация о настройке elm327 через at команды, чтобы он максимально стабильно работал с фокусом 3, как например, если бы я собрал кабель с нуля. может надо просто всё в дефолт сбросить AT D, и все PP отключить или ещё как, в общем нужна инфа. так-то кабель вроде команды адекватно понимает, не сильно урезанный.
Всем откликнувшимся буду благодарен!
