mohmad77
Они меняли блок сцепления полностью. Пытались через комп обжать что ли...
Какая ошибка не сказали, просто заказали и поменяли.
До 3 тыщ оборотов дерганья нет,но это не дело
Привет всем. Нужна помощь фокусоводы. Коробку прошил FV6P-7J104-JA, дергаться перестал. Но недавно началось дергаться, переключаться с трудом, набирает обороты до 7тыщ. Сделал диагностику с программой FORScan и обнаружил код ошибки P0903 - Высокое напряжение в электрической цепи исполнительного устройства сцепления. Кто сталкивался с такой проблемой, как устраняется это проблема.
1.5 года назад поменяли по гарантии коробку дилеры, там тоже дергалась, причину не объяснили.
Авто 2012г. фокус 3, 1.6, автомат, пробег уже 145тыщ уже.
Подскажите, а то скоро в отпуск поеду...
DeStalcer
27 June 2017
Привет всем. Кто нибудь в итоге помог фокусникам?
Привет всем. Есть вопрос: в программа focccus, #68 Стандарт выбросов - стоит 13. Каталик вырезан. Какая должна быть цифра при пробитом каталике?
