Gumerbaev
Эдуард, 36 years, Бугуруслан (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Gumerbaev
10 April 2016mobile
vpalehin
В моём случае,при поворотах все нормуль,только на кочкорях и только при сжатии,даже не при расжатии.провал-щелчок!
Gumerbaev
10 April 2016mobile
vpalehin
Благодарю!
Значит меньшей кровью не обойтись..)
Gumerbaev
10 April 2016mobile
PiterFF2
По маркеровке один в один.
Спасибо!
Gumerbaev
10 April 2016mobile
Доброго времени суток!
Никак не могу найти,где отписаться,извините уж)
Сегодня поменяли ремень ГРМ. Сначала думал заодно поменять помпу,но знающие люди переубедили.пробег 93 т с копейками. Вместе с ГРМ приобрёл ремни кондера и генератора.только старые ремни оказались вытянутыми.и если ремень генератора с божьей помощью и какой то матери натянули,то на кондер не смогли.побоялись порвать и оставили старый.
Проблема в следующем.от такой натяжки не умрёт ли помпа.двиг 1.6 115л.помогите советом.
Gumerbaev
10 April 2016mobile
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Подскажите молодому)
В общем,такая проблема. При езде по колдобинам(аккуратно) возникает щелчок слева и только на сжатие.возможно опорник? Или амортизатор?при поворотах тишина.
