betelgeyz
Пенза (RU), Ford Focus II
betelgeyz
8 August 2015mobile
sans2310
Спасибо.
betelgeyz
8 August 2015mobile
Всем привет.Форд фокус 2 1.6 115 л.с машине 2005г.в.Пришло время менять моторное масло.До этого лил оригинал Ford.Но теперь задумываюсь так как машине 10 лет.Может посоветуете какое масло можно залить по дешевле.Но и покачественней.
betelgeyz
7 July 2015mobile
Всем привет.Не подскажете на форд фокус 2 1.6 115 л.с цилиндры растачиваються?Или на выброс?
betelgeyz
6 July 2015mobile
Всем привет хочу утеплитель капот.Не подскажите какие пистоны подходят от ваз?Газ?У меня на капоте прямоугольный паз и внем ничего нет.Что туда запихать что бы в него пистон вставить?
betelgeyz
23 June 2015mobile
dimasomna
Мозги прошивал?
betelgeyz
23 June 2015mobile
dimasomna
Обороты плавают на холодную?На горячую?Или местами?
betelgeyz
23 June 2015mobile
-2
Drovaipechki
Заслонку сверлит как то на моторах 1.8 и 2.0 этой информации много в интернете.Пишут заводской косяк.
betelgeyz
23 June 2015mobile
Drovaipechki
ГРМ давно меняли?
betelgeyz
23 June 2015mobile
Всем привет.Загудел ступичный подшипник.Знаю что менять его нужно в сборе.Но цена высока.Хочу по экспоментировать.Кто знает внутренний диаметр подшипника,наружний диаметр подшипника,ширина подшипника.Если есть здесь такая тема киньте ссылку.
betelgeyz
11 June 2015mobile
Всем привет.Подскажите на холодном двигателе педаль сцепления немного провалена приходиться подымать педаль в верх.Каждый холодный пуск так делаю.На холодном пуске задняя передача хорошо переключается.А на горячую задняя включается с треском и это только с задней передачей.Жидкость проверял не уходит.Раз на станции прокачали было хорошо.Потом опять началось.
betelgeyz
14 May 2015mobile
Всем привет.Форд фокус 2 1.6 115л.с сегодня выкручивал свечи и заметил что все гнезда как будто в масле может и не масло а есть предположения что подсасывает что можно зделать?Т.О.делал 4000км. Назад.Свечи были затянуты хорошо.
betelgeyz
21 April 2015mobile
Всем привет.Подскажите пожалуйста лопнула пружина на амортизаторах заменил стойки стабилизатора заменил.После замены этих деталей с левой стороны появился стук.На улице тепло стук на кочках и при легком торможении.Поднял колесо зделал резкий рывок вперед назад слышен небольшой стук.Что может быть?Может ссылку на аналагичную ситуацию киньте с решением проблемы.
betelgeyz
15 April 2015mobile
Всем привет.Сегодня стал трогаться почувствовал дергания.Глядь правое крыло висит на колесе.Есть предположения что может быть?Завтра буду смотреть.
betelgeyz
31 March 2015mobile
Всем привет.У меня порвался тросик наружней ручки двери.Я поменял и с тех пор при блокировки двери а потом разблокировки она не открывается.Изнутри открыл завел машину при прогреве открываю и закрываю.Но стоит заблокировать с наружней стороны не откроеш.С внутренней все работает.Подскажите в чем дело?Заранее благодарен.
betelgeyz
31 March 2015mobile
Я понимаю мне здесь не помогут?
betelgeyz
30 March 2015mobile
betelgeyz
15 March 2015mobile
Привет всем.Порвался тросик внешней ручки двери.Есть мануал какие действия для замены?
betelgeyz
13 February 2015
Всем привет.Долго греется двигатель форд фокус 2 1.5 115 л.с .Но сегодня с выключенной печкой прогрел трогаю нижний патрубок термостата он холодный двигатель держит температуру она не растет.Грешу на термостат но его недавно заменил может еще что нибудь может да еще на коробке термостата температура открывания 98 градусов.
betelgeyz
13 February 2015
Но тем самым долго греется двигатель не перегревается если прогреть.Включишь вентилятор печки и стрелка начинает падать.
betelgeyz
13 February 2015
Всем привет.Подскажите Федя 1.6 115л.с кое как прогрел при наружней температуре -2 нижний отводящий холодный термостат новый.В чем еще дело может быть?
