Aleksey.Vasiliev
21 April 2016
-ScorpioN-
Спасибо, буду иметь ввиду! Пока пусть погремит, сейчас денег нету, неделю назад заднюю подвеску тряс плюс резину новую купил!
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
yTk_Svd
Что за клубный адаптер, где такой можно приобрести?
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
tired_pilot
Спс. доеду спрошу
Aleksey.Vasiliev
19 April 2016
tired_pilot
Забыл машина 2011 г.в.
Aleksey.Vasiliev
18 April 2016
Всем привет! Диагностировали стук в рейке, (FF III 1.6 105 пробег 90 тыс.км) есть у нас в Туле умельцы кто перебирает сия чудо или придется выкладывать 60 косарей.
Aleksey.Vasiliev
18 April 2016mobile
dmvalnovikov
Пока на трассу не выезжал, но по ямам могу сказать, что вполне комфортно, мягко. Сегодня на работу съезжу отпишусь про трассу.
Aleksey.Vasiliev
16 April 2016
Установил сегодня задние аморты Каубу (от фф2). отличие от оригиналов толщиной поэтому приходится менять пыльник и отбойник. встали как родные.
Aleksey.Vasiliev
9 April 2016
Я только про задние, про передние сам не в курсе подойдут или нет. Как сказал мастер того автосервиса по кодам замена не бьется это их личная практика которая показала себя очень хорошо. единственное, что вместе с амортизатором приходится менять пыльник и отбойник т.к. от аморта фф3 они не подойдут из-за того что шток отличается.
Aleksey.Vasiliev
9 April 2016
В общем снял суппорт, все нормально. Побрызгал ВДшкой, немного выкрутил поршень, потом ввернул его до конца, собрал все наместо проехал стук есть, но то он был постоянно, а сейчас очень редко.
Aleksey.Vasiliev
8 April 2016
Заехал в этот сервис, побеседовал, решился. Поставлю расскажу!
Aleksey.Vasiliev
8 April 2016
Машина FF3 2011 г.в. Хетч. Потек задний амортизатор, был в сервисе где работают ребята ушедшие из Бекаса, советуют поставить каябу от фф2. Кто ставил, в чем отличие(клиренс, устойчивоть, качество...), возникнут ли проблемы при самостоятельной замене?
Цена вопроса 3400 руб, а родной 6700 руб.
Aleksey.Vasiliev
7 April 2016
Причина стука выявлена. Оказалась не перед а задний левый суппорт. По поводу ATE ничего плохого сказать не хочу. тормозят на ура. Но вот все же от чего может быть стук? Колодки задние нормальные (только что снимал колеса, смотрел их состояние), болтается левый суппорт. Может вылечиться подтяжкой ручника? Сейчас 5, 6 с натяжкой щелчков ручника.
Aleksey.Vasiliev
7 April 2016
На выходных поменял передние колодки, старые стерлись в 0. Перед заменой был противный стук (звон метала) на каменистой и не особо ровной дороге который пропадал при нажатии на тормоз. Думал колодки стерлись поэтому и звенит. Поставил новые колодки ATE (такие как ставят с завода), но данная проблема сохранилась. Раньше стук пропадал и мог неделями не проявляться, сейчас же стук ежедневно пропадает только при нажатии на тормоз. пробег после замены 400-500 км. езжу в день по 100-120 км.
P.S.: при легком нажатии на педаль тормоза (В момент когда появляется этот звон) чувствуется небольшая отдача.
Aleksey.Vasiliev
18 December 2015
Купил себе адаптер на алли, перекусил ножки, впаял тумблер. Пошел пробовать в машину при переключении тумблера на 3-11 ножку начинает моргать приборка, пишет мало тормазной жидкости и потом вся тухнет, оживает через минуту после отключения адаптра и зажигания. При попытке достучаться до адаптера через "PuTTY" происходит следующее
ELM config при нажатии на кнопку "Открыть порт" выдает следущее
Подскажите как с этим бороться и нормально ли, что тухнет приборка
Aleksey.Vasiliev
1 February 2015
Я машину взял с пробегом 27000 на тот момент так и было! Без кондера в бугор трогаюсь с 3000 оборотов, а с кондером 3500.
Сейчас пробег 45000.
Aleksey.Vasiliev
31 January 2015
У меня такая проблема. Если заводишь холодную машину и нажимаешь на педаль газа, машина захлебывается, теряет обороты и может заглохнуть. При въезде в бугор, в который на холостых въезжала классика (21053 инжектор) фф3 не вытягивает порой даже при небольшой подаче газа, приходится выжимать сцепление поддавать обороты и отпускать плавно сцепление. в чем проблема?
Aleksey.Vasiliev
31 January 2015
Там ниже есть описания к каким авто этот брелок подойдет:
"Фокус 2005-2010
Mondeo 2007-2010
Fiesta 2009-2010
2006-2010
C Макс 2003 2010
Макс 2006-2010"
т.е. он с начинкой которая шъется под эти авто. а пустышки(без начинки) стоят процентов 10 от этой стоимости.
Aleksey.Vasiliev
27 January 2015
А какая разница, я тебе ссылку кидал как пример, у меня ключ такой как на ссылке и я его в скором буду заказывать, что бы потроха от моего ключа туда подошли. Будешь заказывать, уточняй есть ли в нем, что либо или это просто пустышка для переброса начинки из своего ключа.
Aleksey.Vasiliev
26 January 2015
"http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-for-2013-newest-flip-folding-remote-key-shell-for-ford-focus-key-case/32220854907.html"
1000 руб. + проточить, а внутренности перекинь из старого ключа. ИТОГО 1600 руб. Один минус, ждать пока приедет болванка.
