Maxonik87
18 February 2015mobile
Что может с ним случиться ?? Если только отпора шаровая или ступица , а кулаку то что будет ! По зазорам типо Поворотный кулак ниже правый чем левый
Maxonik87
Прошу прошения !! Я писал как то что колесо правое переднее проваливаешься во внутрь , съездил в сервис сказали Поворотный кулак весь менять ! И шаровую опору ! Но кажется меня разводят
Maxonik87
Я столько на морозе не выстжу
Maxonik87
12 February 2015mobile
шурец:
это нормально. это среднее положение выключателя. время, только, не знаю точное работы от концевика двери. включи плафон, чтобы горел независимо от состояния двери. закрой дверь (плафон должен гореть) и засекай время. должно потохнуть само, но явно не через 26-28 сек. и вот когда потухнет, то лампочка не загорит, хоть как переключатель нажимай. до момента открытия двери, например. тогда машина "проснется" и лампа снова будет гореть |
Сколько должно быть то по времени???
Maxonik87
Сидел 5 минут ничего ! Как де она выключиться если аккум заряжён и не сел
Maxonik87
11 February 2015mobile
Эт плохо ?? Вроде так и должно !!?? Открыл дверь загорелась , закрыл выключилась в течение 26-28 сек примерно
Maxonik87
Короче
в режиме включить горит и потухает в течение 26-28 секунд
Maxonik87
Правильно три ! И что нажимать то ??
Maxonik87
шурец:
типа того  |
не в тему простите срочно надо !! Стойки амортизаторные подойдут от Форд фокус 3 ???
Maxonik87
Да и может это влиять на аккумулятор ! Выхожу снимаю панель Сафина а лампочки там горят ???
Maxonik87
шурец:
в режиме включить. чтобы горел. лампочка плафона освещения будет неделю сажать |
Не понял ??!! Там 2 режима ! Середина и вправе до конца
Maxonik87
11 February 2015
rombikХотел. Просто самые дешевые взять !! Заказ а потом звонят с exist и говорят типо они вам не подходят
) позвонил в магазин сказали подходят , но по качеству на 20-25 тыс
Maxonik87
belaz555:
Ремонтировать скорее всего там уже нечего. А мастера есть везде, на СТО, в мастерских по изготовлению ключей и ремонту всяких бытовых штук типа зонтов и установки кнопок в одежду... |
Говорят что даде если что то придется удалить в личинке она счерпано будет открывать !
Maxonik87
Или надо до конца свет включить ?? Я ждал 5 мин он все равно светит
) ждать пока аккум сядет
Maxonik87
В каком режиме верхний свет включать ?? Если на середину типо на открываете закрываете то через 26 сек тухнет ,
Maxonik87
11 February 2015
За эти деньги я по кругу на разборку куплю все
Maxonik87
У меня есть новый замок зажигания личинки с двумя ключами , можно же купить личинку на левую дверь а подбирать под ключ от замка зажигания ??vzm
Maxonik87
11 February 2015
vzm
А в ключной мастерской саму личинку отремонтировать смогут ??? Личинка я так понимаю все конструктор и можно под свой ключ собрать ??,,??
