Блокиратор рулевого вала, Гарант блок люкс, стоял на моём фокусе. Машинку продал, гарант остался. Всё в идеале, 2 ключа.
Возможно подклинивает термостат, нет выхода на большой круг.
PoCEEDeletc
Так называемую чистку сцепления ручником , считаю просто глупостью! Да, как бы она может помочь, но положения не исправит. А вот проблемы могут появиться!!! Вы просто жгете сцепление.
Я избавляюсь от стирали таким образом. На скорости, в ручном режиме, включаю пониженные передачи. Типа торможения двигателем. Хорошо если с горки и скорость 100, ( аналог чистки сцепления ручником). Считаю что такой вариант наиболее верный, чем чистить ручником! Мне помогает! Ну а если серьёзно, проблема есть. И мы на этом форуме её не решим:(((
Доброго дня! Хочу поделиться своим мнением, по поводу так называемой (чистки сцепления ручником). Я больше чем уверен, что никакая там пыль, от трения дисков сцепления, не может оставаться на рабочей поверхности в местах соприкосновения ( передачи крутящего момента)! Простой пример( тормозные колодки и тормозной диск). Эти поверхности идеально чистые! Так называемая чистка ручником, просто даёт определенный сбой в программе, после которого, меняется ( на время) алгоритм работы коробки. А потом все заново:))). Сам катаю фокуса 14г 2л,пш. Иногда стиралит, злюсь, понимая что реального лечения пока нет!
Slider007
Сори, крик души:)))
Сегодня проходил то 2, пробег 24830, ДВС 2,0, пауэршифт, 14 г. Стоимость огорчила 14,300р!!! Все по плану, смена масла, фильтра, тормозная жидкость+ обработка кондера, но это рекомендация и я согласился так как был неприятный запах при включении кондера. Странно но помощ на дороге от Форд не предложили!! По просьбе правда сделали одоптацию, бесплатно. Начинаю думать что дальше я все буду делать только САМ!! ( проходил у оф Кунцево).
Gros
11 October 2016
Кто может подсказать где сделать адаптацию форсканом, авто 14 года, 24т, 2л.
Доброго времени суток!! Кто нибудь отключал самообучение на коробке. Если кто знает как это сделать, подскажите. Мне кажется, что если убрать самообучение коробки, то она должна переключаться тупо по алгоритму, под обороты двс своя передача. Словом как на гидротрансформаторе. Пусть немного потеряю на экономии топлива, зато ... работать должна как часы. Ну, мне бы так хотелось:)))
maguta
Все ок, но он же написал, авто 12 года, соответственно подпадает под расширенную гарантию! Если так то лучше к дилерам за бесплатно! Вот то что их рядом нет, то это другой вопрос. Всех с праздником!!!
1712
Да, и само сцепление тож!
1712
Лучше конечно заехать к официалам, ваш автомобиль попадает под расширенную гарантию! Коробка, блок тсм, сальник коробки!
1712
Скорее всего это блок тсм.
В заказ наряде по выполненным работам( причина обращения , реколл 15в22). Что это? Наименование работ 15в22А1?
Доброго дня всем! Сегодня обновил прошивку по отзывной, ффз, 2,0 пш, 2014 пробег 17т. Была проблема при переключении со 2 на 3, дерготня, стиралка но не всегда. Решил с этим делом не медлить. Обновил! Передачи стали включаться плавнее, как бы с задержкой, менее резкое включение. Появилось плавность хода при езде 1-2 передача( во дворах). Первое ощущение на УРА!!! У дилера спросил в чем отличие в прошивках до и после, ответ НЕЗНАЮ! Мне кажется что, кто кто а он то должен знать! Да, в сервисе сказали что после установки прошивки сделали одоптацию коробки, говорит что после обновления все проблемы с коробкой исчезают. Возможно они решили эту проблему, только вот с большим опозданием!
Други! Давайте все личные трения переместим на другой сайт, типа Дом-2! Здесь же говорим о технической проблеме и стараемся её решить. Более опытные делятся своими знаниями. Это было вступление, сейчас жизнь:))). Катаю фф3 конца 14 года, пробег смешной 17т. Три дня назад появилась стиралка при переключении со второй передачи на третью, переключения происходят рывками и это меня крайне настораживает так как сам я по профессии механик и понимаю к чему это все может привести!! Сегодня записался к оф дилеру на установку новой прошивки по отзывной компании, 7 мая поеду в гости, потом отпишусь какие изменения произошли! Всем у кого началась стиралка( пробуксовка сцепления) советую не медлить с этим делом, если машина на гарантии езжайте к дилеру!!!
Сегодня поставил себе защиту передних тормозных дисков. Фф 2.0, размер тормозных дисков 300мм. Код по защите 1750802/1750801, здесь левый и правый щиток. Однозначно они нужны!!!
