CMAXovod
1 October 2016mobile
Кто в курсе на замену масла в акпп c max 2.0 2007 г.в такое масло подойдет?
Vin WFOMXXGCDM7D29177
CMAXovod
27 September 2016mobile
352
Спасибо большое!!)) +500 к карме)))
CMAXovod
У кого по близости номера, может кто скинуть ссылку или номер правого привода в сборе оригинал и лобро, на c max 2.0 акпп 07 г.в , буду премного благодарен))
CMAXovod
28 July 2016mobile
На ближний поставил топран за 250р , посмотрим сколько прослужит топран
CMAXovod
28 July 2016mobile
Сделал, спасибо, боялся сломать)
CMAXovod
28 July 2016mobile
Блин как габарит вытащить? Написано что надо нажать по бокам и потянуть, нифига не нажимается пластмасса
CMAXovod
22 July 2016mobile
peerat
А сверлил каким сверлом?
CMAXovod
25 June 2016mobile
А есть фотография ? На c max 07 г.в. 2.0 подойдет интересно?
CMAXovod
4 June 2016mobile
Народ, подскажите не в генераторе ли дело ? В районе ремня генератора запах паленого и слышен цокот? Обороты на машине стали ниже чем обычно. Поднял обороты до 4 тыс отпустил педалб газа , когда обороты упали машина заглохла.
CMAXovod
6 November 2015mobile
352
Электрики как раз советуют мост поменять , завтра цену скажут
CMAXovod
352
Короч сгорел диодный мост, не в курсе какой ставить ? Оригинальный лучше ?
Serj B
А ездить можно какое то время с неисправным диодным мостом?
Чек не горит, значек аккума не горит, из симптомов один только гул... Или только разборка генератора выявит причину гула??
Форумчане, такое дело.. Загудел генератор сегодня впервые, авто форд форд с макс 2007 г.в 2.0 АКПП. WF0MXXGCDM7D29177, на холостую гул еле слышен, даю обороты 2тысячи,гул отчетливый, на СТО мастер прослушал прибором как у врачей))), говорит скорее всего подшипники гудят. Сколько можно поездить при этом?? И если есть у кого номера деталей подшипников?
352
Только подумал поменять внутренний правый шрус на С МАКС 2007 г.в. , а тут как раз плохие новости,что ЛОЕБРО не существует внутреннего(((
dimossina:
CMAXovod Скорее всего это ступичный подшипник! Смазки нет, вот и свистит, греется. |
Менял на этой стороне внешнюю гранату,прям до появления свиста,может ступичную гайку слишком сильно закрутили?
dimossina:
Снял колесо,тормозной диск влево вправо покрутил ,свиста нет,начал затягивать колесо свист появился!)
Народ появился ГРОМКИЙ свист в переднем левом колесе при езде. При нажатии тормоза звук не меняется. Поднял эту сторону ,при прокрутке вручную колеса на пару сантиметров в сторону уже появляется свист. Ну и после езды с этой стороны колеса идет тепло и воняет сожженными колодками. Что может быть?
