привет! парни как снчть на мондео 3 дефлектор с которого на лобовик дует ( центральный) ?
Giz1
9 September 2015
Продам опору стойки на ff2 дорестайл. Новые. 2 штуки. Цена за одну.
89678676200
Giz1
9 September 2015
Продам заднюю ступицу на форд фокус 2 дорестайл. Фирма SKF. Новая.
89678676200
привет, у меня мондео 3 2005г тоже 2л .. крышка без дефектов ? можно фото boogiman1234@mail.ru , реально заинтересован в покупке. Живу в Магнитогорске, но думаю с пересылкой проблем не будет
Всем привет! Завел машину и был сильный хлопок из под капота и повалил синий дым.. открыл капот, но ничего не увидел после осмотра.. проехался и поставил машину возле дома. К вечеру думаю дай посмотрю, мож где течь есть или еще что , открыл капот и увидел , что на выпускном кол. остатки масло и потом посмотрел на клапанную крышку(пластик) и там сверху крепления трещина размером в 3см.Масла в двигле было на минимальной отметке щупа. Видимо то что я проехался оно вышло через трещину в крышке. В чем могла быть причина ? Что и где можно посмотреть из-за чего была не исправность. форд мондео 3 2.0 механка 2005 г
Куплю крышку без повреждений
Giz1
30 August 2015
mid74
знакомых нет ( возможно сам блок не исправен?
добрый день! вчера возникла проблема что обдув идет только на лобовое иногда само переключается на ноги .. сделал самодиагностику но она виснет , а именно показывается индикатор и вечно возиамтающая шкала в движении и все и так как минимум 15 минут стоял проверял.. в чем проблема? блок управления сдох?(
Giz1:
всем привет. подключил усилок через преобразователь высокого сигнала цепанул в паралель к задним колонам. все работало. кабель ремоут полсоеденял к acc на мвгнитоле. начал обратно засовывать магнитолу и потом перестало работать ,усь не включается, нет индикации питания и магнитола перестала сама включаться при заводе машины, только когда сам нажимаешь включить магнитолу.. в чем пробоема? |
вообщем сделал так взял рем с уся и поделючил к + задней колонки все заработало ,НО осталась проблема с включением магнитолы. раньше было так : включаю в первое положение ключ и магнитола сама включалась , сейчас же нужно вручную включать и выключать ее нажимаю на кнопку и без разницы заведена машина или нет(( это плохо тем что у меня автозапуск и машина глушится после закрытия двери а я по привычке уже на магнитолу не обращаю внимания, а она продолжает работать.. мож где шнур оьорвался ACC или пред сгорел какой нибудь . помогите
Andreytushin
сколько по деньгам выходило?
gerwin
теперь понял , прочитал в чем пичаль ( ну я думаю у меня бы уже давно так же былр как и у других авторов как в той теме .. так что надеюсь все обойдется)
gerwinступица 101 процент что отпадает .. как она гудит и при каких обстоятельствах я знаю) . вот он говорил про подвесной вроде как , а про коробку меня уверили что не в ней дело .. скпзали нужно подвешивать машину и диагностику путем разгона на подъемнике делать , чтобы выямнить он или нет( подвесной видимо) .. спс за ответ
а что с этими коробками в чем печалька?
Доброго времени суток! Может сталкивался кто нибудь с такой же проблемой. Вообщем при движении на включенной передачи , когда нажимаешь газ появился звук ( типо уууууууу)
, когда сбрасываешь газ полностью едет на включенной передаче гудит. Думал на коробку , но в сервисе скпзали , что врятли , потому что пробег не осоьо большой (130т) ну еще рано в коробку лезть , а гудеть может дпугая железка ( название не помню как он мне сказал) .. вопрос : как назывпется эта штукп из-за которой может гудеть и если лело действительно в коробкн сколько по ремонту выйдет . заранее спс за ответы. фокус 2 . 1и8 . механка. 2007 г. 130 пробег
Giz1
4 May 2015
Продам каркасные шторки laitovo. В идеале. На 3-х дверный ford focus2 дорестайл. Новые будут стоить в районе 3300 на купе
Giz1
3 May 2015
Всем привет .. Износился пыльник внутренней гранаты с левой стороны. Посмотрел цены на оригинал , был в шоке от цены на резинку. Почитал форум и нашел это .
фф2 рестайл 2л МКПП
Порвался внутренний пыльник
Доехал до ближайшего от гаража магазинчика с запчастями для иномарок...подобрал похожий
Снаружи выглядит чуть больше оригинала
отдал 120 рублей!
НАЛЕЗ ИДЕАЛЬНО!!!
На ценнике написано
CORONA #T19#/
COROLLA #E10#/ ##E12#
VISTA #V4# / ##V5# | PROBOX N#P5 87-06
штрих код 4344812120
похожый код фигурирует на cat.vtr.su/?s=3&model_id=720&year=2001
вероятные коды(это только догадка) в экзисте TO2403R(64,0 мм 25,0 мм 97,5 мм), TO2401R (80,0 мм 22,0 мм 91,0 мм)
Вопрос :подойдет ли она к моей машине focus 2007 г. мкпп ДОрестайл ? Автор сообщения указал что у него 2 литровый мкпп рестай. В этом вопросе не силен , поэтому не пинайте
Digital-CjЯ так понял вы с Магнитогорска . Скользко будет цена самовывозом
в порядке очереди конечно?
Giz1
7 March 2015
Digital-Cj
Всем привет! К ваз ( в частности 2110)тоже подойдет ,Только там софт другой нужен ? Нужен ли будет переходник какой нибудь ?У самого ff2,хотели с другом на пару заказать.Заранее Спс за ответ )
Парни всем спасибо , кто откликнулся ! Не актуально
