Фёдор_501А где конкретно эта вилка?
))у меня тоже американец 2003
Дело в том что дергал предохранители реле на два дня что то изменялось работало но при повторение таких же манипуляции уже нечего не помогает щас, кнопку аварийки откидывал совсем история таже ;(
Ребят иза подрулевого могут оба отворота мигать сразу???
Ребят помогите разобраться с поворотами.
При включении в любую сторону что на приборке мигают две стрелочки что поворотники все разом... Проблема смотрю частая кто решил?
Предохранители целые реле я так понимаю тоже очень раз щелкает и моргают как надо. Откидывал кнопку аварийки не помогает вообще уже за все подергал и все пошевелил вроде. Изначально у меня она решилась.я как то сел начал передергивать реле под капотом предохранители сигнализации пантера слк 625 и под ногами водителя все проверил все нормальное лег спать проснулся завел они мигали по ращлельности уже, катался два дня думаю ... что решилось, после двух дней опять тоже самое. Только проверка реле и предохранителей не помогает уже... Подскажите что может быть.всю голову сломал. Фокус первый Америка
IIIFokYcniKIII
Дружище у тебя тоже аварийка моргала при включении поворота? Где диод нашел сигнализации?
