Ivan_bern
Сыктывкар (RU)
Ivan_bern
24 January 2015
Где расположены предохранители АВS, ADS. система ESP не работает, не могу понять в чем причина, колодки поменял, думал в них не помогло, что то в электронике?
Ivan_bern
24 January 2015
ФФ2, 2006г.в., 1,6. Всё что можно утеплил и перекрыл, а двигатель при -25 даже до 60 не прогревается. может какой-то датчик накрылся?
Ivan_bern
20 January 2015
ФФ2, 2006г.в. Двигатель плохо и долго прогревается. соответственно с салоне прохладно. в чем причина? термостат менял. на прогреве нижний патрубок радиатора трогал- холодный. В морозы выше 60гр. вообще стрелка не поднимается.
Ivan_bern
20 January 2015
Привет всем. Ребята подскажите. на панели горят неисправность ABS и ADS, в чем причина? Раньше периодически загорались, а теперь постоянно горят, соответственно эти системы не работают. ФФ2, 1,6, седан, 115лс. Заранее спасибо!
