gera1005
Москва (RU)
gera1005
20 March 2015
здравствуйте.сколько стоит замена масла и фильтров на фф2(зап части вметсе с работой)
gera1005
8 February 2015
здравствуйте.(фф2 1.6 100л с)не подскажете должен ли ролик грм стоять без движения или должен постоянно регулировать ремень(нижний усик прыгает примерно мм5 )
gera1005
2 February 2015
здравствуйте.вчера появились провалы при наборе скорости.педаль газа отжимаешь машина ускоряется.при диагностике выдало ошибки p2300 и p2303.диагностика зажигания проблем не показала.помогите с машиной разобраться
gera1005
26 January 2015
здравствуйте.уоз может влиять на расход?(у меня от 0 до 8 скачет)
gera1005
25 January 2015
у меня до замены ремня грм половины бака хватало км на 300 минимум(на машине в основном езжу на дачу по м4 100км)свечи 3 комплекта заменил,катушку менял,дс чистил недавно.недавно полетел генератор поставил другой.d900 ошибка can шины
gera1005
25 January 2015
здравствуйте.фф2.после адаптации эбу манина больше не тупит тяга вернулась,но расход все-равно большой.сколько будет стоить разобраться в причине повышенного расхода(на полбака хватило на 200 км)на тестере бк ошибка d900
gera1005
20 January 2015
точно время сказать немогу.до 7 точно успею
gera1005
20 January 2015
завтра вечером можно подъехать?
gera1005
20 January 2015
извиняюсь.форд фокус 2 рест 1.6 100 л.с.проблемы начальсь после замены грм(метки в норме) через неделю появилась ошибка p0304 после замены свечей катушки и вв провода ошибки нет но расход не изменился
gera1005
20 January 2015
здравствуйте.повысился расход педаль газа не сразу реагирует(тупит)вибрация на хх.все началось после замены грм.метки проверяли.расход увеличился процентов на 30(фф2 1.6)сколько будет стоить у вас диагностика?
gera1005
20 January 2015
gera1005
20 January 2015
компьютерную
gera1005
20 January 2015
здравствуйте.когда можно подъехать на диагностику?
gera1005
19 January 2015
здравствуйте.появилась проблема с авто,пропала тяга увеличился расход процентов на 30 и вибрации на хх.можно ли у вас сервисе сделать диагностику и сколько будет стоить?
