exestenze
Александр, 43 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
exestenze
23 January 2017
Небольшой комментарий к предыдущему отчету. Датчик GPS надо клеить к стойке другой стороной, а не так как на рисунке. В таком положении как на фотографии, плохо ловит спутники. Поэтому скотч нужно наклеить на выпуклю сторону датчика где написано GPS и этой стороной клеить к металлической стойке. В таком положении все норм., связь со спутниками будет отличная.
exestenze
22 January 2017
Установка видеорегистратора TrendVision MR-710GP
1. Покупаем регистратор.
1.1 распаковываем все содержимое.
1.2 обновляем прошивку, вставляем карты.
1.3 изучаем мат.часть.
2. Для удобства мотажа снимаем очечник, для этого используем толстую (не нужную) пластиковую карту.
3. Разбираем правую пластиковую стойку.
3.1 снимаем резиновый уплотнитель двери.
3.2 снимаем правый тыльник торпеды.
3.3 дергаем резко на себя пластик и снимаем стойку
4. Устанавливаем GPS датчик.
4.1 протягиваем жесткий провод (кондуктор) между очечником и стойкой.
4.2 за один конец изолентой приматываем провод датчика, протягиваем его и вставлям в разъем регистратор.
4.3 на стойку крепим датчик GPS
5. Снимаем бардочек. (фото нет)
5.1 откручиваем три самореза внутри бардочка.
5.2 дергаем за металлическую скобу по центру.
5.3 отключаем освещение бардочка.
6. Подключаем регистратор.
"+" Подключаем к синему проводу расположенному в разъеме С2280D (как на рисунке)
"-" Подключаем к черному проводу земли Airbeg (прямо по центру)
7. Проверяем что все работает.
8. Собираем все что разобрали в обратном порядке.
9. КАЙФУЕМ !!!
