antoxin2015
Москва (RU)
antoxin2015
19 June 2015
А были случаи когда реально вылетал кулак дружбы или все меняют ЦПГ из-за этого звука и финала никто не ждет?
antoxin2015
19 June 2015
ну катушка конечно может быть или провод ВВ.
antoxin2015
8 June 2015
нашелся клиент на мой форд, сегодня должен забрать. 2литра автомат надежная машина? Клапана там тоже без гидриков?
antoxin2015
8 June 2015
lastick54
возможно это блокировка гидротрансформатора, либо - вакуумник, я бы начал искать со второго.
antoxin2015
4 June 2015
кароче я так понял что надо сливать такую корову и как можно скорей. Ну и качество если честно. Я в гольф (1.6 BSE) залез на 250 пробега и то потому что-то слишком мнительный, а так бы и 350-400 отходил без проблем.
antoxin2015
1 June 2015
ау, народ, подскажите кто как борется? Вижу часто крашенная крышка багажника, все так делают?
antoxin2015
29 May 2015
а зимой на каком масте будешь гонять?
да фиг знает, 5в40/30 фордовское наверное. А этот движок любит высокие обороты? АКПП просто не дает раскручивать свыше 3х.
antoxin2015
29 May 2015
последний раз залили мютель
некоторые знатоки считают что это не производитель масла и много подделок.
antoxin2015
29 May 2015
прошло 5 дней на масле 10в60 мобил, звука на горячую нет вооообще.
antoxin2015
28 May 2015
Имеется сзади хром накладка, на багажнике, она вся облупилась, кто чем чинил? Красил? Пленка? Как боролись?
antoxin2015
28 May 2015
FORD Formula F 5W-30 (код: 1л.- 14E8B9 или 14E9ED, 5л.- 14E8BA или 14E9EC) в чем разница между 14E8BA и 14E9EC?
antoxin2015
28 May 2015
Dmitriy2k
только не кидайтесь камнями, я не знаю можно ли у вас тут ссылки размещать, но все же
http://www.exist.ru/catalog/goods/7/3#&&..._6_180)
какое из них лучше выбрать? 5в30 есть аж 4 варианта
antoxin2015
28 May 2015
Mits
а 5в40 фордовское хорошо?
antoxin2015
28 May 2015
Мне кажется что у меня внешнее левое зеркало малость шатается на кочках, были случаи что отваливался сам элемент?
antoxin2015
27 May 2015
Пробег 76 сейчас, за первые 2 года машина проехала 15700км, потом накатали до 60, на нем мы и купили. Пробег вполне подтверждается по вторичным половым признакам. Очень свежа внутри, комплектация титанум.
antoxin2015
27 May 2015
на холодную цокает?
да
а при сбросе газа нет цоканья такого или усиления цоканья при сбросе газа?
при сбросе нет, в основном на ХХ отчетливо слышно, как будто на одном или 2х клапана надо подрегулировать.
к кому поехать чтоб успокоили? Есть проверенные мотористы?
antoxin2015
27 May 2015
На мотюле были какие то проблемы?
имел место цокот, порекомендовали "друзья" залить погуще, поменять без проблем, просто эксперимент. Звук не стал ни тише ни громче.
Можно коротко, какое масло в идеале для 1.6? Ну спросите меня про фольцваген, я вам все отвечу, а тут я как слон в посудной лавке.
antoxin2015
27 May 2015
Dmitriy2k ну до этого было 5в30 мотюль, решил погуще залить..
antoxin2015
27 May 2015
Добрый вечер. Подскажите кто знает или сталкивался. Стал замечать что после перехода на масло мобил 0w40 непрогретый двигатель буд то цокает, как прогреваю сия вроде все нормально. Что может быть?! Мотор 1.6 100л.с автомат пробег 97тысяч 2011 год выпуска. Заранее благодарен
вот вот, я залил 10в60 мобил, звук тот же. Мож клапана?
antoxin2015
27 May 2015
Просто звук такой спородический, как будто прям точно клапана, и прям у крышки клапанной его отчетливо слышно.
Учитывая что "О БОЖЕ" на этом двигателе нет такой элементарной вещи как гидрики, думаю что сначала стоит покапать в эту сторону.
Звук не на драйве звук на холодную стрекотит, как прогревается все меньше и меньше. Какое масло принято считать лучшим для этого движка?
