Dremik91
30 July 2016mobile
Всем привет, подскажите где искать сцепу, кто где покупал?
день добрый, пришло время перебирать подвеску, посоветуйте где можно приобрести комплект полиуретана в подвеску?
Dremik91
20 August 2015mobile
Ну просто в экзисте дали с длинной резьбой, а старые свечи с короткой, как-то сцыкотно их вкручивать
Dremik91
19 August 2015mobile
День добрый, подскажите длину резьбы на свечах для свт
восстанавливаю SVT, нужны родные бампера
рычаг без видимых дефектов, поменять в целях профилактики что ли. рычаги парой меняются, как стойки?
если трещин на кулаке нет, значит не в нём дело?
поменяю стойки, всё таки они более доступны, посмотрим на результат...
я ни в коем случае не исключаю опору, кулак целый, со всех сторон облазил прощупал
а разница в диаметре посадочного отверстия под шрус, правильно?
а как с креплением под суппорт, оно тоже различается?
Dremik91
24 February 2015
сделали сход-развал, насколько возможно и мастер сказал, что погнут кулак...
колесо всё равно сильно завалено внутрь, трёт об стойку у крепления чашки пружины, пока ехал домой из сервиса резиной воняло дико
Dremik91
24 February 2015
день добрый, выручайте, ударили машину в бок после чего колесо стало домиком, приговорили поворотный кулак, на 2 литровом сплит порте такой же как и на svt или же есть различия
Dremik91
24 February 2015mobile
На какой фокус, Европа, usa
вот как раз у меня и богатит, катализатор весь резаный пере вареный, без слёз трудно смотреть, он полюбому пустой, куда примерно нужно ставить лямбду?
madb:
Dremik91
что значит вваривать? |
вернуть на место, как и он и должен стоять
видимо передней нет, потому-что разъём от неё висит ближе к радиаторам
нету, делали диагностику, всего две ошибки, горит подушка (стрельнула в кресле) и чек, мастер сказал, что это из-за отсутствующей лямбды
