Smercher51
Мурманск (RU)
Smercher51
26 January 2015
Ключевое слово ГУЛ.ролики свистят... а генераторощик подшипники проверял ( ну или должен был по крайней мере). Натяжитель ремня не даст что то перетянуть. Если при снятии установке ничего другого не повредили то события эти соло вероятно связаны между собой
Smercher51
26 January 2015
SeregaKS
Скорости или оборотов??? Меняется ли звук при движении накатом, при поворотах, при наборе оборотов стоя на месте?
Smercher51
22 January 2015mobile
Раньше он запускался вместе с двигателем... будь в нем самом проблема мне кажется индикатор загорелся бы а тут нет или не прав??? Время на Бк стоит до 2010 года - дальше никак. В ручную (через бк) не запускается - стоит замок при запущенном двигателе. На заглушенном галочка встает (но ничего не происходит и лампочка не загорается)пока из меню не выйдешь затем слетает - при повторном входе в меню все заново
Smercher51
21 January 2015mobile
Граждане, перечитывать весь рост просто нет сил. Подскажите. Машина 2007 г.в. 2.0 бензин. ПП установлен и по осени работал, но как только ударили морозы выставил таймер на предпрогрев и так и не а
понял когда именно он перестал запускаться. И утром машина холодная и при запуске двигателя не включается. При движении на бк надпись ПП выкл. На этом все. Может кто подскажет где искать? ??
Smercher51
19 January 2015
Всем здрасти))) обрел 2 л. друга 2007 г.в. дорестайл. совсем недавно, а именно 17.12.14 и уже сейчас возникли проблемки, сюда за советом. Не могу не поздороваться с земляками)))
Smercher51
19 January 2015
DmitryFF2
STEALTH FIGHTER
Smercher51
18 January 2015
trubachv
Точно не аккум... я ж весь день ездил...
DmitryFF2
Могло все что угодно случиться! Попробуй по мануалу зарегистрировать брелок еще раз.
Smercher51
18 January 2015mobile
Спасибо, почитал... значит по моим симптомам если не только от кнопки нет ответа, но и брелок игнорирует значит сам замок (вернее активатор) либо питание его же. Ладно, завтра полезу искать причину. Спасибо еще раз.
Smercher51
У нас только морозы спали... с -30 до -3. Все работало и на те... может там пред есть отдельный???
Smercher51
18 January 2015
FF 2 седан. Граждане, в общем проблема такая - захлопнулся багажник, теперь активатор замка не реагирует ни на кнопку, ни на ключ.
Собственно вопрос в следующем: 1) есть ли способ открыть багажник не снимая изнутри обшивки?
2) в чем возможные причины и где искать???
