chirik
Сергей, 35 years, Ярославль (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
FF2 Эксплуатация7 years
chirik
27 July 2018mobile
electromexanik
Благодарю
chirik
26 July 2018
подскажите еще моменты затяжки коренных и шатунных подшипников...
chirik
26 July 2018
electromexanik:
А почему бы и не поставить? Двигатель ведь разбиралс не по тому что вкладыши провернуло. Они до разборки работали нормально, зачем их менять тогда.
Вот и я так думаю.
chirik
26 July 2018
Veres:
chirik
какой диаметр вкладышей по замеру? с 7 года пробег какой?
PS или пользовались калибровальной проволокой?
Я сам размеры не скажу. Стоят оригинальные стандартного размера вкладыши. Пробег 147тысяч
chirik
26 July 2018
Veres:
chirik
а ты думаешь как в 2000 ремонтировали моторы иномарок? газета разваливается, а вот пергамент или фольга вполне, в один слой под вкладыш, после затяжки вал должен вращаться с легким усилием
У меня на Вале выработки нету. На вкладыш ах тоже. Вал вчера возил мерять в контору
chirik
26 July 2018
Veres
Я спрашию серьёзно. Ваши шутки тут не к чему
chirik
26 July 2018
electromexanik:
chirik
Можно с Мазды 3 взять комплект вкладышей ZJY2-11-SG0B.
Чуть дешевле выйдут 3-3.5 тыр. Зато оригинальное качество.
Окей. П ос мотрел. До Ярославля ожидание долго... Вопрос если старые коренные поставить? Они в отличном состоянии.
chirik
26 July 2018mobile
electromexanik
Что то они золотые там... 4 с лышним тысячи. Дешевле проточить колено и купить ремонтные)))
chirik
26 July 2018
electromexanik:
chirik
Шатунные вкладыши:
Glyco 01-4162/4 STD
Autowelt BE54050
NE 61215400
Коренные вкладыши:
Glyco H1100/5 STD
NE 60210100
спасибо.но коренных в кладышей по этим номерам нет нигде в продаже или снято с производства.может еще что есть?
chirik
25 July 2018
всем привет.подскажите пожалуйста интересуют вкладыши стандартного размера.у меня мотор 1.4 форд фокус 2 2007г.в.но на форуме что то не могу найти информации по мотору 1.4 ASDB
chirik
19 July 2018
всем привет.имею форд фокус 2 с мотором 1.4. пришло время регулировать клапана.толкатели которые выдает по вин номеру очень дорогие. так вот вопрос. подойдут ли толкатели клапанов с двигателя 1.6 номера которых приведены в теме Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262) ?
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
Но он на вал от руки одевался. Соответственно я его не поставил. Заказал другой (141071) на выходных буду пробовать
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
Koyo
chirik
7 June 2018mobile
12345qwert
6003 RS помоему (17*35*10)
chirik
7 June 2018mobile
-Ал-
Спасибо. Если что воспользуюсь советом.
chirik
6 June 2018
Витальсонычтак если он от руки одевается.само собой он проворачиваться будет.в выходные попробую подшипник (141071) установить.отпишусь помогло или нет.
chirik
6 June 2018
AL-DL
я думал на этим.но побоялся мало ли смещение подшипника получится...
chirik
6 June 2018
Витальсоныч
ну я же не с неба взял подшипник 6003 .а с форума с этого в шапке написано))) а так я заказал вчера 141071 увидел что на 4 сотых он меньше.но что то подсказывает 4 сотых роли в моем случае не сыграют. в выходные буду пробовать...генератор этот уже весь мозг вытряс мне.
chirik
5 June 2018
здравствуйте. стоит итальянский DENSO 105A. при замене продшипников столкнулся с проблемой что новый подшипник 6003 (17х35-10) просто отруки одевается на вал. второй подшипник 6303(17х47-14) встал хорошо. вопрос может ли ротор стоять от другого генератора денсо?(генератор до меня уже вскрывался) пришлось запрессовать старый подшипник обратно так как авто нужно каждый день. подшипник новый померил штангелем и размеры сошлись. старый подшипник забыл измерить размер...
chirik
27 May 2018
привет всем.проблема в том что замучался ремонтировать генератор и хочу просто купить новый. Б.У. не рассматриваю. на данный момент стоит DENSO 105A. так вот ставил ли кто не оригинальный генератор? и какой фирмы лучше воткнуть? или все же только оригинал?
