synchronik
Махачкала (RU)
synchronik
27 November 2015
Res
Мастер осмотрел, потеков нет. Сказал что масло съемные колпачки. Я подумал, если движок разбирать, может почистить камеру сгорания топлива? Что посоветуете? Ездить планирую еще два года. Готов потратится, но не много. Моторист знакомый )
synchronik
22 November 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня ФФ2 до рест. 1.8 2006г.в. Ест очен много масла. За 10000 пробега приходится доливать 3-4 литра. Посоветовали поменять масло съемные колпачки. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать в целях профилактики для движка? Раз уже движок открыли. Огромное спасибо.
Подогрев сидений Эксплуатация Focus 2
synchronik
30 January 2015
Всем привет. Не работает подогрев передних сидении на фф 2. 1.8 ин. В блоке предохранителей в салоне все ОК. Есть ли что нибудь, что отвечает за это под капотом? Заранее спасибо.
synchronik
29 January 2015
synchronik
24 January 2015
synchronik
24 January 2015
Всем привет Пробег 160 т фф 2 гудит коробка, что можно сделать, нужно ли делать, посоветуйте плиз
synchronik
19 January 2015
synchronik
19 January 2015
ФФ2 до рестайлинг 1.8
synchronik
19 January 2015
При не заведенном двигателе, включаешь, дальние горят. А при заведенном двигателе и включенном ближнем свете, при включений дальних горит только одна фара. В чем может быть проблема, кто сталкивался, ???
synchronik
19 January 2015
synchronik
18 January 2015
