maikl-683
Михаил, Липецк (RU)
maikl-683
4 February 2015
снял бак, разобрал - Сам стакан прищёлкивается к баку снизу а у меня он просто не защелкнулся(после последнего ремонта) в итоге круглая сеточка просто не стояла на месте. причём в ней образовались 2 дырочки не значительные, но опасения вызывают. Сеточка на самом насосе коричневая и сжата,проблема в том что десяточная не подходит( она стоит снизу насоса а на старом сбоку). В баке особо грязи нет(10 соринок плавают), конденсата нет. Позже выложу фото.
maikl-683
3 February 2015
тысяч 15-17 км. назад.
maikl-683
3 February 2015
После замены насоса на десяточный ездил нормально, до перепады температур. С утра даёшь газу запирается, на средних идёт. Буквально после заправки или через полчаса езды всё в норме. В чём причина?
maikl-683
22 January 2015
Клизма
а под какую длину болта примерно сантима 2
maikl-683
20 January 2015
ACCUSED
а ты не в курсе пальцы с другой машины не подойдут? может с какой-то отечественной?
maikl-683
20 January 2015
asbnio
сто процентов предохранитель под панелью самая нижняя колонка 6 или 7 по счёту.
maikl-683
20 January 2015
ACCUSED
я имею ввиду посадочное место(коническое) оставить, а в ней нарезать резьбу. Старая резьба по-моему на 8 а просверлить и нарезать резьбу на 6 и ввинтить болт.
maikl-683
19 January 2015
а если вместо шпильки, проточить и нарезать резьбу под болт? И ещё если пластиковые втулки подходят с девятки, а сами пальцы не подходят ли? или с какой-то другой техники?
maikl-683
18 January 2015
после ремонта трапеции оторвал резьбу на пальце пассажирского дворника по самые шлицы. Подскажите пожалуйста что можно придумать или заменить палец, может с чего-то подходит?
