Sharki
Алексей, 35 years, Krim (RU), Ford Focus II
Sharki
27 January 2015
AL-DL
а от чего он мог сгореть??? износ??
Sharki
27 January 2015
ааа примерно понял))
Sharki
27 January 2015
AL-DL
Объясните чайнику)) что такое "пробиты ключи"? а тему ща почитаю))) спс
Sharki
27 January 2015
АНДРЕЙ1973
Да спецы в движках...а электрика нужен другой человек... но они попытались хоть что то предпринять
Sharki
27 January 2015
AL-DL
Я лично не присутствовал...меняли специалисты которые меняли движок мне. понимаю что нужен электрик и диагност...
Sharki
27 January 2015
АНДРЕЙ1973
Мозги меняли... вообще движок не заработал...((( тоже думаем в проводке вся проблема. Да и катушки меняли местами, другие ставили и все что можно с ними мутили)
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
конечно
Sharki
27 January 2015
Даже боюсь спросить что это))) почитаю в инете))) Буду ждать диагноста чтобы приехал в мастерскую...и скажет тогда... а то тачку гнать не могу...2 рабочих дилиндра из 4 это не дело.
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
Поменяли мозги от другого фф2, 1,8 также... вообще движок не заработал((( значит проводка?!
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
спасибо за инфу
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
да катушки уже другие воткнули и такая же беда((( вот щас будут другой блок( мозги) ставить.. думаете поможет?
Sharki
27 January 2015
Народ Всем привет!!! Суть проблемы: 2 катушки зажигания не дают ток на цилиндры!!! а 2 дают))) ЧТо может быть??? фф2, 1,8. до рест. Может проблема в "мозгах"? Подскажите свои мысли)
Sharki
27 January 2015
Sharki
19 January 2015
ПАПКА
Ато))) капитальщик)) родной движок в гараже))) стоить ждет своего часа) блок с дырами, а остальное все в порядке)
Sharki
18 January 2015
Optimuze
говорите датчик??? так не было никаких признаков, хотя бы визуальных на приборке, о его поломки... так что ...
Sharki
18 January 2015
У меня еще одна ситуация с движком...ранее 2 года назад родной движок получил гидроудар, результат дыры в блоке,остальные части в порядке... пришлось покупать новый двиг...и купили от мондео, который CHBB, Навесное встало все ок!!! вот теперь встанет ли гбц, поддон и т.д. в блок от ФФ, который QQDB? ))) вот такая карусель
Sharki
18 January 2015
Понял про датчик! Но во время движения никаких ошибок не было ...на панели ниче не загоралось... Вот так лоханулся получается(((
Sharki
18 January 2015
AL-DL
по эксплуатации...все время ездил по городу проблем видимых не было...только на 4 и 5 скорости бывал фф тупил дергался а потом в отрыв...на диагностике показало 3 ошибки на катушки где свечи... но на эту проблему зибил((( по трассе проехал 700 км где то и вот такая беда...
Sharki
18 January 2015
AL-DL
Ехал по трассе... скорей всего за датчиком температуры не уследил...смотрю на датчик температуры 0...но в салоне не холодно. Потом начинают падать обороты и скорость и тачка глохнет... так 2 раза... потом открыв капот вижу что под колесоо огромное розовое пятно...вытек антифриз. Доливаю, завожусь еду...35 км до ремонта... подьезжаю открываю и смотрю двиг весь в масле...все трубки все что из двига выходить все в масле... на земле масло капает... щуп сухой! масла нет... предварительно пока не вскрывая двиг сказали что масло выдавилось из движка от перегрева и попало куда угодно( фильт воздушный... и т.п) после вскрытия беда которую описал выше. Ну вот в двух словах. НУ мастер сказал что остальное вроде все ок... просто когда увидел отсутствие поршня и "царапины" на гильзе... сказал новый двиг(((
Sharki
18 January 2015
Можно поподробней? т.е. при перегреве мог и гбц сломаться так сказать ??? и придется его еще отдельно приобретать?? Так вопрос то весь в цене: купить б\у двиг без навесно 35 к...а блок 5к))) есть разница)
