grizzly8482
18 January 2024mobile
Задней лямбды нет, катализатор давно заменен на пламегаситель. Кстати, месяц назад вскрывалась гбц для замены прокладки (антифриз уходил в камеру сгорания), сразу после замены загорелась ошибка. Может в этом можно проследить причины?
grizzly8482
Фишку прозванивал, на обогреве 12В есть, на датчик 0,45В. Как я понимаю на входе всё хорошо. Правый датчик работает исправно, левый выдает около 0,3В. Но когда долго работает на холостом ходу (около) получаса, график может прийти в норму. ДМРВ, колечко в фильтре, форсунки, подсосы - всё проверил, в норме. Поэтому грешу на кислородник.
grizzly8482
Добрый день!
Подскажите, судя по графикам лямбда кончилась? ФФ3 1,6 125. Предварительно была ошибка Р2193.
grizzly8482
30 September 2016
Привет! Кнопочки в продаже?
Если не продал то заберу.
grizzly8482
9 February 2015
Продал?
Рамка и кнопки нужны!
grizzly8482
17 January 2015
Давай рамку с кнопками заберу!
