wolfenstein
11 September 2022mobile
SergeyFox01
Т.е. у всех маслоотделитель без таких прорезей, и всё активно летит через отвод в клапанную...
wolfenstein
SergeyFox01
А тогда толку от этих прорезей? Если слива нет. Завихрения внутри маслоотделителя создают или не дают маслу в этот хобот уходить?
wolfenstein
SergeyFox01_Serega_А это не один и тот же хобот заходит в маслоотделитель на обоих фотках? Если да, то это стандартная конструкция получается
Вопрос, для чего он предназначен...
UPD: давнешняя фотка модерн. маслоотделителя, справа как раз штуцер для этого хобота
wolfenstein
16 April 2022mobile
SergeyFox01
У меня пробег всего 20 тыс., для замены масла очень рано. Ничего не менялось с покупки нового авто
Может и не сапун, штуцер какой-нибудь, смущает, что весь в масле...
wolfenstein
16 April 2022mobile
Сверху коробки сапун (или что это), весь в масле. Это нормально или есть проблема?
wolfenstein
29 December 2020mobile
exoniqТак поршень вроде сыпется и на 1.5, у товарища из Испании вроде в 1.5 на фокусе развалился
В таблице
нет обозначения у кого какой мотор
wolfenstein
28 December 2020mobile
exoniq:
а на 1.5 хоть один случай такого раздутия кто-то видел? мне кажется это проблема только 1.6. а блок модифицировали для решения проблемы с пробоем прокладки и утечкой антифриза, imho. |
Есть связь между сужением этого пропила между цилиндрами и развалом поршня? Если есть, тогда и 1.5 имеет ту же проблему. Здесь на форуме вроде же много было случаев именно по 1.5 EB, или нет?
wolfenstein
6 December 2020mobile
FALKEN
Нема слива в уловитель. И блок значит не модифицированный. Не катастрофа конечно, но думал что детали уже с апдейтом.
wolfenstein
Dik_gКупил себе такой (радар, gps, wi-fi и прочие примочки мне не нужны, главное было хорошее качество видео, незаметность и удобство монтажа/быстросьемность), в характеристиках указано 5V/1,5A
Поставил, подключив к разъёму на потолке (короткий кабель usb шел в комплекте), полет отличный
wolfenstein
Вчера залез эндоскопом в моторный отсек под коллектор, результат печалька (см. два последних фото). Выпуск авто - лето 2018г. (модиф. двигателя M8MB).
По весне качну масло из коллектора, а дальше буду думать о его замене...
wolfenstein
29 November 2020mobile
Nikolay1
В вашем случае питание идёт по сути напрямую, но есть же модели со встроенным аккумулятором. Я себе присмотрел модель, но она с аккумулятором (в характеристиках указано, что питается от USB 2.0 DC 5V/1A).
Dik_g
А где этот преобразователь стоит? В коробке на потолке? Мне казалось, что там только один вход USB
wolfenstein
28 November 2020mobile
Nikolay1
У вашего ВР в характеристиках указано DC 5.0V/3.1A, хотя стандартный USB разъем 2.0 обычно больше 1-1.5A не даёт. Зарядки при работе от потолочного разъема хватает? Не разряжается в дороге?
wolfenstein
27 November 2020mobile
В руководстве по эксплуатации на ford kuga 2 rest где-нибудь указаны характеристики этого разъема usb на потолке у зеркала? Вольтаж/амперность
wolfenstein
1 October 2020mobile
Куга 18го года, посмотрел, нету там такого штуцера
В этом месте торчит только кронштейн, за который крепится шланг
wolfenstein
30 September 2020mobile
SergeyFox01
Судя по штуцеру, отверстие там тонюсенькое, ещё поди шланг такой найди...
wolfenstein
d3vil.st
А диаметр отверстия (мм) ориентировочно?
Судя по интернету, такой штуцер есть на фокусе/мондео, а вот на куге вряд ли
wolfenstein
15 August 2020mobile
SergeyFox01
Да, теперь понял, что шланг из коллектора идёт к этому штуцеру на маслоотделителе. За ссылку спасибо
На ТО буду смотреть что за детали стоят на машине (из под капота ничего не разглядеть), там решу менять/не менять
wolfenstein
Slllam
Я не очень в курсе этой конструкции как таковой. Поэтому и спрашиваю у тех, кто купил. В чем изменён сам коллектор, я вижу. А что изменилось в маслоотделителе - нет.
wolfenstein
AnnaTormasheva
А в чем модифицированность маслоотделителя на фото (визуально)?
