melman_dd
Бийск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
melman_dd
9 February 2015
ZET:
melman_dd
Tapac88
-Skrat-
Внесу немного ясности
Данная процедура действительно есть на Фокусах, НО!!!
для её использование нужно иметь не менее 2-х прописанных ключей (иммо), и данная процедура должна быть разлоченна (включена).
На 99,9% ФФ2 она заблокирована, для активации нужен VCM c IDS и лицензия.
Но шансы есть
Как и говорил уважаемый ZET: прописать ключ в иммо простыми манипуляциями не вышло, поеду трясти дилера.
Вопрос к знатокам по этому поводу: Один ключ в кармане, второй в недрах машины в обходчике, и новый в кармане. Дилеру для удаления утерянного ключа и привязки нового нужно будет достать ключ из обходчика иммо?
melman_dd
16 January 2015
-Skrat-, странно все это. Было, потом убрали, потом вернули. Ладно, чип пришлют, проверю - напишу результат
melman_dd
16 January 2015
Тарас88, согласен, но там требование (где то в инете есть информация) чтобы было в наличии не меньше двух привязных ключа. Если фактически осталось меньше, с одним ключом машина вроде как не разрешит - тут в сервис.
Вообщем то процедура нормальная: если ты владелец (читай у тебя два родных ключа) и тебе нужен еще один - бери и привязывай. Кнопки на пульте же можно обучить. Получается фигня: я покупаю еще один ключ с пультом, привязываю его наполовину, а вторую не могу? Тогда и пульт бы не давали обучить. Поправьте если я неправ?
melman_dd
16 January 2015
Тарас88, посмотри видео по ссылке, там он показал две процедуры: одна как раз с прописыванием кнопок ключа открыть/закрыть, а вторая для прописывания ключей в иммо. Кнопки прописывать я пробовал - тут как раз проблем нет
melman_dd
16 January 2015
Коллеги, доброго времени суток!
Имеется FF2 2010 рестайл. В наличии два ключа (один с кнопками, второй стоял в обходчике иммо), запасной заводской скорее всего утерян. В иммо прописаны три ключа. Жду посылку с чипом который встанет в обходчик иммо, чтобы запасной ключ дома лежал.
Пользовался поиском, но однозначного ответа не могу найти по поводу прописывания ключей в иммобилайзер. Нашел вот такое видео: _http://www.youtube.com/watch?v=omPl5iYE24w где описана процедура: надо вставить первый ключ и повернуть его в положение II и назад в 0, затем в течении 5 секунд повторить со вторым прописаным ключом при этом машина войдет в режим прописывания ключей в иммо. Затем вставляем новый ключ и повторяем процедуру. Вроде как после этого стираются старые ключи и запиываются новые участовавшие в процедуре. Правда там автомобиль мондео. Такая процедура сработает? Жалко дилеру 1600 отдавать
