СРТ
Москва (RU), Ford Focus III
СРТ
5 August 2019
Народ Ау! Кто подскажет , " в кузов куда провода идут?, И почему 3,4В,, должно 12В быть , куда копать, где проблема?
СРТ
1 August 2019
Контакт 3 , сделал, провод был перекусан, какие то происки "врагов", боюсь предположить, что там вообще может быть.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
СРТ
1 August 2019
Спасибо, "значит я правильно гуглил", не чего больше нет, тем более бюджетного. Дорого у них ,будем 314 довольствоваться.
СРТ
31 July 2019
Проверил кнопки водительской двери, на контакте 10 плюс, на 1 минус и всё , так должно быть?
Кнопка отк. пассажирской двери просто болталась , разобрал и не увидел там контактов этой кнопки
, думаю здесь чего то не хватает. На плате чёрный кругляшок , это кнопка водительского стекла, а пассажирской нет, кто может объяснить?
СРТ
31 July 2019
И почему 3,4В, походу дело в блоке, то каком, где он?
СРТ
31 July 2019
Добрый день. Не работает передний правый , кнопку прозвонил, на шлейфе плюс показывает ~3.4В, минусов нет. Отсоединил шлейф от кузова, который в дверь идет , звонится плюс и минус на контакт кнопки 6, на контакт 3 не звонится. Шлейф который из кузова выходит, плюс есть, минусов нет. Вопрос в двери. где минус контакта 3 искать, глянул вроде весь жгут проводов идет, не где ответвлений на кузов нету (писали на форуме , что где то сгнивает в двери). Второй вопрос, в кузов куда провода идут, где минуса искать?, если кинуть их от массы, будет всё работать, а именно с водительской двери.
СРТ
31 July 2019
Это единственное , что находил, но там с суппортами, а мне только диски...
СРТ
31 July 2019
Если дорого , то не нать... Хотел найти хотя бы , чтоб понять сколько стоят. Как то писали, что бюджетные есть варианты, вот и пытаюсь найти.
СРТ
30 July 2019
Нужны диски, сверловка понятно, так понимаю главное это высота диска, остальное можно проточить, просверлить. У нас вроде 40мм., если больше упрется в защитный кожух, меньше высоту не встречал пока, да и проставки нужны будут с другим размером.
СРТ
30 July 2019
Добрый день, тут как то писали "Задние тормоза от Мазды 6 MPS той же толщины - 11мм, при этом 314мм в диаметре. G31Y-26-251 GP9Y-26-251 G31Y26251 GP9Y26251. И далее было найдено, что с помощью них можно замутить бюджетный аналог JBT (кит 320), при этом будет выбор хоть из овощных дешевых торм. дисков, хоть из перфомансных типа DBA, EBC и тп."
Ткните носом где можно задние диски на 320 мм. найти? Гуглю может как то не так, не могу найти не каких, но хочется подешевле.
СРТ
27 January 2019
Всем добрый день, нужна для экспериментов опора кпп Б\у в любом состоянии, как на фото, круглая с ушами, может у кого валяется где то. Нужна в Москве или области. Может кто менял в сервисе, тел. скин те, может не выкинули ещё.
[/quote][/quote]
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
СРТ
25 January 2019
СРТ
10 November 2016
Все привет, подскажите по дискам 336 мм от Вольво, с ними вроде не так просто как тут написано. В заголовке написано что суппорта родные, а в тексте что под фото с проставками , что родного там только шланги, что скорее верно. Диски от Вольво толщенной 30 мм,( других не нашёл) против Фордовских 25 мм, соответственно они в скобу 278 не влезут по толщине. И с новыми колодками в суппорта не влезут , расстояние между колодками максимум 26 мм, а скорее 25 мм. Плюс диаметр ступицы Форда 63.3, а Вольво бывает ~65, и 67,1, соответственно нужны центровочные кольца, потому что тор. диски к ступице не как не крепятся. Есть у кого то более подробная инфа или практика по установке дисков от Вольво 336 мм. Заранее спасибо.
СРТ
20 October 2016
Это схема задних проставок , правильно?, а на передних межболтовое расстояние 9 см?
СРТ
18 October 2016
Всем добрый вечер, может кто подсказать расстояние между болтами крепления скоб 278 и 271 к машине или может у кого есть чертёж какой. В теме видел отчет установки и схемы на задние колёса тормозных дисков 300мм на скобы 265 через переходники на родные суппорта с припиской что не подходят на 271. Вопрос схема не подходит по тому что скобы разного размера ( толщина болтов, расстояние между болтами и т.д.) или в принципе по каким то параметрам нельзя переходники сделать.
