спасибо но выдало что это переключатель круиз контроля
сделал из пвх трубки от пневмо систем отламывать не стал вроде работает
дачник85
14 December 2018
Rics
судя по панели приборной у вас 3 фокус . и вот еще вопрос а код именно самой турбинки боша есть у вас ? а то каждый раз как крякнет насос 12тыров отдавать накладно .
дачник85
14 December 2018
понял вас спасибо за ответ . я вот думаю а помимо выламывания есть способ другую такую деталь купить ?
да именно этот элемент и отсутсвует на моём насосе .
автономка только штатный догреватель гидроник . фото нету надо идти делать
Доброго времени суток всем.
возникла проблема с заменой модуля топливного насоса .
на моем форде на модуле два штусера один подача другой как понимаю обратка .
заказав модуль в сборе столкнулся с небольшой проблемой .
на новом отсутствует штусер обратки как быть с этим может кто что подскажет ?
со старого модуля это штусер никак не снимается крутится но не снимается
так не дешевле и проще поменять в сборе ?
нет не гнутый . разве не лучше поменять полностью в сборе ? рассматриваю фирму линкс стоит брать или же не стоит её рассматривать
Nikita187
Удовольствие такое: - рычаг в сборе - 6800 руб/шт. - 2 штуки.
- Болт М12х65мм - 100 руб/шт. - 4 штуки.
- Болт М14х95мм - 300 руб/шт. - 2 штуки.
- Гайка шаровой - 80 руб/шт. - 2 штуки.
Итого: 14760 рублей. + 1300 рублей - сход-развал на 2 оси.
Как то вот так.
Это стоимость оригинальных или аналоги ?
подскажите какой фирмы брать передние рычаги ?
дачник85
6 March 2017
Доброго времени суток всем!
Хочу спросить сам являюсь владельсем форд фокус2 седана 1.8 125 л.с. 2007 года .
Под обшивкой в багажнике со стороны водителя нашел какой-то разъём подскажите может кто знает для чего он?
Добрый вечер.
Подскажите у форд фокус 2 до рестайлинг 1.8 бензин топливный фильтр помимо того что в баке в топливном модуле (сеточка) есть который находится снаружи ?
Спасибо за подсказку завтра посмотрю .
дачник85
9 May 2016
Подскажите. После зимы решил заглянуть под капот посмотреть гидроусилитель и увидел такую картину весь насос в масле и грязи
Всё понял завтра буду проверять.
Спасибо за помощь а то я весь расстроеный.
Теперь буду проверять может всё меньшей кровью обойдется .
Ещё раз спасибо.
т.е при обнаружение подобной поломки причина можжет быть в эгуре ?
Вот кстати было такое в мороз заводить попытался высветило неисправность уселителя руля .
как я понимаю в этом может быть одна из причин ? а как можно уберечься от подобного ?
Это я уже успел заметить . (то что проседает во время включения обгрева лобового)
может ли из-за диодного моста подобная ситуация быть .
как я понимаю генератор стоит снять и обследовать
более тщательно предмет неисправности ?
причина того же пробоя одного из диодов ?
ничего не установлено мощного стандартная магнитола уселителя итого нет. как я понимаю пробой мог быть из-за скачка напряжения
Так как купил авто 4 месяца назад а аккумулятор в нем не менялся с 2007 г и после того как в декабрьские морозы он разряжался
неоднократно решил приобрести новый . что и сделал но после не продолжительной езды машина стояла пару дней и снова погода
испортилась на ней не ездил после улучешения погоды решил поехать .но завести не смог аккум сел . после зарядки снова вернул на
место и все работало нормально . а пока появилась возможность и погодные условия позволяют решил проверить состояние сети и увидел
выше описанное . да вот ещё с завода стоить догреватель в морозы пробовал им прогревать перед запуском но после того как двигатель
прогревался от аккума уже ничего не оставалось .
