S sigs: |
Подскажите пожалуйста, на этом радиаторе кронштейны крепления с пустотелыми заклепками, как и на оригинальном фордовском радиаторе? (Утекает фреон в данный момент по заклепке) |
![]() denwerok: |
2800 стоит новый. |
![]() VitasFocus SE: |
kryloffasl Я правильно понимаю, что это оригинал? Готов забрать, если так. ![]() |
![]() FeodorY: |
kryloffasl Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) Все про ABS |
![]() vpalehin: |
Кидало. Убрал прокладки из ВЭП теперь вроде как дорогу держит хорошо. А если бы кидало, какой был бы вердикт? |
Z Zuuuu: |
Всем привет!!!фф2 2.0 130т пробег пару дней были не стабильные обороты на холостых,падали до 5000,машина сама корректировала до нормы,сегодня поехал загорелся чек,аккум,гидра,абс,периодически гаснет прибока,ни че не работает из электрики,но машина едет,когда останавливаешься может заглохнуть!заводится норм пока!ошибки в тесте не могу найти расшифровку 9317,е197,е200!подскажите пожалуйста что это за ошибки и вообще что это может быть.насос,имрс,катушки - все проверяли,сказали что коллектор менять,метки смотреть,подсос воздуха,а может двигло - это когда еще только обороты скакали! |
![]() vpalehin: |
Всем привет. Подскажите из-за чего еще может бить руль на скорости 120+? Балансировку делал адаптером. Выехав из шиномонтажа прокатился по МКАДу. Биение вроде как пропало. На следующий день руль опять потряхивало на скорости 120+, в ямы не влетал. На данный момент есть неисправность в виде умирающего опорного подшипника. + есть небольшой стук, если рулем резко дергать (но это как я понял у большинства так). Зимой ставил прокладки под/на чашку. Машину кидало - убрал. Сход развал не делал, но резину не жрет. В тему "Биение руля не из-за балансировки" прошу не посылать. У меня машину не колбасит при этом. И руль бьет независимо от наката или ускорения, как в той теме. Так что умирающие ШРУСы я исключаю. Ума не приложу из-за чего может быть. Диски ровные, задний совсем немного кривоват. Но в шиномонтаже вообще сказали забить на него, ни на что эта незначительная кривизна не влияет. Стоит он сзади справа. |
![]() alexnasa: |
нет. лампа будет гореть. Бортовое напряжение будет 13.6 постоянно. |
