KOLEDA_SV
2 August 2023mobile
И если они не одинаковые, то какие пыльники ставить, а то многие же на этих приводах ездит)
KOLEDA_SV
2 August 2023mobile
Всем привет! Решил заменить внутренние пыльники(потрескались) на 2.0 АКПП, если валы менял на лоебро, пыльники подойдут как на оригинал и на эти валы?!
KOLEDA_SV
13 November 2022mobile
Всем привет! Решил заменить клапан, проверить, цена от патриота уде почти 3к за штуку... Заказал с Али почти 700р посмотрим что придёт)
https://a.aliexpress.com/_DepYfNN
KOLEDA_SV
23 November 2021mobile
nevskii30
Может снять видео как они у тебя работают, у меня под коллектором тоже чуть медленнее подымается, не думаю что это диффет...
KOLEDA_SV
19 November 2021mobile
Rics
А то кто говорит водой дистиллированной, протирать ватными дисками со спиртом.
KOLEDA_SV
18 November 2021mobile
-GOLF-
Про обычные фары, не линзы
KOLEDA_SV
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! испортились рефлекторы(отражатели) в фаре, замызганые, царапины, свет стал пятнами. Буду пилить фары машинкой, заказал с разборки отражатели. Я так понял они прикручиваются внутри? И как аккуратно их протереть если что, чтобы не повредить?!
KOLEDA_SV
11 September 2021mobile
Shpuntik
Сам знаешь ответ, смотри топливную, насос, свечи, форсунки, бензин где заправляют, много мелочей)
KOLEDA_SV
11 August 2021mobile
Rics
Опечатка сори, гидротрансформатор ремонт. Да с наружи целее без царапин и выработки, только в нутри втулка как выроботка. За то 2т.р. за крышку. И рубля 3 на доставку запчастей
KOLEDA_SV
KOLEDA_SV:
Здравствуйте! ФФ2 2.0 290т.км. отдал АКПП на дификтовку, приговорили: Вопрос по задней крышке, я просто думал она у нас почти не убиваемая) кто брал универсальную, как она? И набор Ремкомплект прокладок PRECISION? И что-то не могу найти Барабан Reverse Mazda, только под заказ до 4 недель. Проблемы были: сначала не большая пробуксовка с пинком 3,4, потом появилось конкретная пробуксовка особенно когда прогреется. |
В общем собрал все запчасти, будут собирать: вышло всё про всё на 55т.р., 16 работа, 7.5 ГБ, ремкомплект прокладок, втулки, поршни, директ, фрикционы, масло, фильтр. Заднюю крышку брал бу внутри поменял втулку и на реверсе. Больше моя ошибка, что почти год откладывал ремонт!
KOLEDA_SV
7 August 2021mobile
Извиняюсь за глупый вопрос) заказал аиртекс, он же сразу в сборе, всё фильтра в нем?
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
Rics
Просто я не могу найти инфу по замене этого суппорта на задней крышке, а то мастер так рассказал, а про это не расписано...
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
Rics
1 фото ниже колец, посередине царапины и на 2 фото в нутри. А на барабане в нутри показывал тоже на втулке царапина, на драйве вроде.
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
Repairman
Я не рассуждал, а как мастер объяснил и показал.
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
RicsНа крышке поменять суппорт надо
Вот ресивер, мастер говорит норм, царапин нет
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
Rics
3 фрикциона, остальное сказали норм.
Сегодня поеду сфоткаю
KOLEDA_SV
6 August 2021mobile
KOLEDA_SV
5 May 2021mobile
Тоже бывают дабл старт, заметил если отсоединить разъемы посмотреть переключают ли они, пропадает...
KOLEDA_SV
5 May 2021mobile
Вот что сегодня забрал
Первичное 0.08 ом, вторичное 6.16ом, странно...
Хотя на старых родных, прошли 280к сопротивление как по мануалу но вся троит
