Всем спасибо за ответы и советы! Буду разбираться.
agent 40:
Kunza Пор из выхлопной идет? |
Пар вроде не идёт. На холостом точно нет а если газовать то чутка чёрный дизельный дымок. Вообщем буду пробовать тогда менять прокладку... хотя пробег смешной по мне для таких ремонтов.
тихон23:
Kunza Прокладка гбц. Замена. |
Спасибо, тоже думаю на прокладку. Или головку...
А помпа быть не может? Как раз подходит по пробегу замена грм и сопутствующих комплектующих. Просто ни в антифризе масла, ни масла в антифризе нет.
Добрый день! Заранее прошу прощения если это обсуждалось, но я не нашёл. Проблема такая. Форд фокус 2010 год. 1.8 tdci. Пробег 120500 км уходит антифриз через клапан на расширительном бочке. Особенно много после длительных поездок по трассе. При этом температура в норме. Бочек проверял, накачивал воздухом опускал под воду - утечек нет. Пробку бочка менял на новую. Проблема появилась после длительного движения( минут 15) со скоростью чуть выше 160 км/ч температура охлаждающий жидкости по датчику ушла в 120 градусов. На улице при этом было всего 11 градусов. Как увидел сообщение о высокой температуре немедленно скинул в нейтралку и температура тут же вернулась в рабочее значение. После остановился и обнаружил что бочек пустой. И со стороны стакана под ним все в антифризе. История продолжается по сей день. При этом сейчас никаких перегревов судя по штатному датчику не бывает. Прошу помощи и совета. Или направьте меня если это где то обсуждалось. Заранее всем спасибо!
Celixx:
allgess На двигатель от интеркуллера патрубок идет не голая трубка, а там еще для датчика должно быть место предусмотрено!!!
PS: то что вы купили, не значит, что всем подходит PPS: не вводите людей в заблуждение |
От интереулера до "места с датчиком" идёт самый обычный патрубок диаметром 54 мм. Оригинальный номер в каталоге 1374657. А патрубок с отверстием под датчик температуры впускаемого воздуха это отдельная часть. Ее оригинальный номер по каталогу 1496238. Кого выкл в заблуждение извините.
Celixx:
Kunza на Волгоградском проспекте 43 или 46, очень толково находили неисправности: патрубки наддува, ЕГР, заметили течь обратки foma056 дырка в трубке, может? |
Спасибо за адресс будут ещё проблемы заеду к ним, как раз на юге обитаю.
Свою проблему решил заменой патрубка, который идёт от интеркулера к турбине. Старый лопнул. Разорвался вдоль. Трещина была сантиметров 10-12. На новом сразу поехал куда веселее и пропало шипение на разгоне.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста сервисы в Москве, где можно проверить на герметичность патрубки идущие к турбине?
Турбины при разгоне "шипит" все сильнее и сильнее. Дыма чёрного из выпуска стало больше. Почитал эту тему и как понял нужно начать с патрубков.
Привет всем! Прощения прошу если это уже писали не увидел. Фф2 рейсталинг 1.8 tdci. Пробег 93 тыс. Наконецто собрал сумму и решился на замену маховика, сцепления и подшипника. Вопрос такой. Сцепление и маховик хотелось бы купить luk так как дешевше, а вот выжимной подшипник luk говорят что нужно вместе с ним ещё менять трубопровод сцепления. Так вот можно ли подшипник поставить оригинал, а маховик и сцепление люк? Если спрашиваю очевидные вещи прошу прощения просто стоит все недёшево хочу перестраховаться и узнать мнение тех кто понимает)
Gringg
Поставил новый провод зачистил клеммы. Обработал их смазкой для контактов. Посмотрим на сколько хватит. Если тоже оплавится то припояю к этому проводу клемму и скручу с ответом коксов болтиком). Как пишут что это надёжнее в разы.
Kunza
5 January 2016mobile
Kunza Все нашёл ответы на свой вопрос! Прошу прощения.
Kunza
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Прошу прощения если ужа обсуждалось , искал не нашёл. Двигатель 1.8 tdci ff2 рейсталинг 2010 год. Пробег 83 тыс. км. Оплавился и отвалился провод накала свечей в месте соединения с пластиковой фишкой. Искал по яндексу и наткнулся на множество фото с аналогичной проблемой. Сегодня купил новый провод. К большому огорорчению он почему то тоньше моего, но и продавец и официалы уверили что провод купил правильный и оригинальный, просто скорее всего изменился производитель за 6 лет. Но не суть. Вопрос в том , можно ли как то вылечить это? И случалось ли такая проблема у кого то ещё? Заранее благодарен Вам!
Kunza
22 October 2015mobile
fokspro
Понял. Большое спасибо за инфо!
Kunza
fokspro
А до решения проблемы эксплуатировать без последствий подогреватель так как он сейчас у меня работает можно? Или дучше отключить его.
Kunza
fokspro
Спасибо, большое! буду пробовать решить проблему!
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста! Владею второй год FF2 рейстайл 2010 1.8 TDCI. Установлен предпусковой подогреватель топлива. С ним то и началась какая то проблемка. Первую зиму моего владения все работало исправно, а сейчас начались холода и вот что иногда случается. Из под машины валит белый дым. Такое ощущение что авто загорелось. Дым этот везде. Под капотом и в салоне. Такое случилось сегодня третий раз за месяц. До этого заводил автою включался доп. подогрев. Из под водительского порога слегка шел дымок авио прогревался, подогреватель выклбчался и все. А сейчас же дым вали с невероятной силой. Прохожие подбегают с испуганными лицами и спрашивают все ли у меня в порядке. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и проблема ли это вообще? Заранее очень благодарен.
Kunza
14 October 2015mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а лучше скиньте какую нибудь инфу. Как снять корректор на фф2 рейсталинг. Заранее большое спасибо.
Kunza
11 August 2015mobile
Доброго времени суток! Прошу прощения если это уже обсуждалось. У меня такая проблема. Несколько дней назад заправил кондиционер. До этого воздух он еле еле холодил. Теперь отлично холодит, но почему то стало капать с верхней трубки кондиционера. Капает как я понимаю конденсат. Если кто знает скажите пожалуйста в чем дело? Форд фокус 2 2010 год 1.8 tdci пробег 72000 км. Комплектация с климат-контролем.
