Karmadon
Москва (RU), Ford Focus III
Karmadon
26 January 2016
Добрый день!
Может быть кто-то устанавливал дополнительные USB порты для подзарядки телефонов в машине?
Прошу поделиться опытом.
У меня есть заглушка от кнопок, справа от кнопок включения обогрева переднего / заднего стела. Может быть уже придумали вместо нее заглушку с USB-портом. Или другие решения?
Вот под другие модели есть, а под Форд не нашел.
(в ссылке убрать пробел после http)
http ://ru.aliexpress.com/item/Double-USB-Car-Charger-Honda-Toyota-Nissan-Mitsubishi-Suzuki-Special-Type-2-1-A/32307047023.html?spm=2114.30010708.3.223.dnlXOY&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6450&btsid=6fab78d5-397d-4fb7-9594-28107ebd61b4
Karmadon
20 May 2015
Сциль потерялась =)
Вот
http ://ru.aliexpress.com/item/Top-design-car-battery-charger-car-vehicle-jump-starter-multi-function-auto-emergency-power-bank-for/32304062637.html
Ааа не потерялась, а потерлась =) Пробел после http надо удалить.
Karmadon
20 May 2015
Коллеги, добрый день!
У кого-нибудь есть опыт использования китайских аккумуляторов-бустеров?
Интересуют следующие вопросы:
Действительно ли с помощью данной штуки можно запустить авто при севшей АКБ?
Какие риски есть при зарядке этой штуки от прикуривателя?
Пример устройства:
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Karmadon
13 April 2015
Установка велобагажника Mont Blanc RoofRush Twin на Ford Focus 3 универсал на родные поперечины FINS 1801743.
Огромное спасибо за помощь и консультации G_R_U.
При установке конечно бросается в гласа пластмассовость всех деталей, которые можно сделать пластмассовыми. Даже личинки и ключи замков.
У меня велосипеды - круизеры, поэтому при установке велосипеда, колеса помещаются в ложа впритык. Устанавливать велосипед не очень удобно. То-есть надо ставить велосипед на упор, а затем руками вдавливать колеса в крепление. Зато снимать удобно, снял упор, а велосипед еще надежно стоит в креплении.
Сама перевозка без нареканий. При движении на машине лишь поскрипывания на кочках, но это от поперечин, которые у меня прогибаются от велов.
В общем характеризую данные крепления как годные, но не "мечта поэта". Думаю есть и удобнее, но это первый мой опыт, сравнить не с чем.
Железные личинки и замки можно купить по этому номеру MB729052.
Картинки:
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Karmadon
15 January 2015
Добрый день!
На FF3 установлена сигнализация Pandora LX 3410, автоспуск с брелка работает все ок.
Можно ли реализовать установкой дополнительных блоков (каких-нибудь трекеров с управлением) реализовать возможность автозапуска двигателя с мобильного телефона?
Karmadon
15 January 2015
Гарантийные обязательства регулируются законом о защите прав потребителей. Согласно которому устранить неисправности продавец обязан в случае брака завода изготовителя. Соответственно можно установить сигнализацию не у официального дилера. Другое дело, что в случае поломки чего-нибудь, что хоть как-то можно связать с работой сигнализации, дилер будет гнуть, что сломали при установке сигнализации.
При этом важно отметить, что до истечения гарантийного срока обязанность доказать, что поломка не брак завода изготовителя лежит на продавце, а после истечения гарантийного срока покупатель должен доказать, что поломка следствии брака. То-есть при подходящей ситуации и должном напоре можно починиться даже после истечения гарантийного срока.
