В машине ГУ на Android и камера то же китай.
Спустя 4 года сменил камеру обычную на камеру с углом 190 градусов. Выезжать задом из кармана стало удобнее на порядок, так как видно свободна ли дорога или нет.
фото того как онно.
bondyashev
6 September 2018
А ни у кого нет постороннего шума от коробки когда набрал нужную скорость и движешься накатом. На газ не давишь. Я в какой то момент думал может ветер сильный... когда стекла подняты звук похож. Но сегодня услышал отчетливо с опущенными стеклами. При этом если чуть прижать педаль тормоза то звук проходит. Может коробка при нажатии на тормоз разжимает диски и по этому звон пропадает... тогда что же происходит когда я на газ давить перестаю...?
Спасибо. А тот что для рестайла можно заливать в приборку с дорестайлинговой прошивкой?
А может кто либо поделиться eeprom файлом с европейской приборки рп7?
Нужно для того что указатель скорости совпадал с круизом.
Сейчас круиз показывает больше... на 4 км/ч примерно.
bondyashev
25 March 2018
Продаю комплектом кнопки и экран от РП3. Сейчас стоят на машине.Кнопка aux с небольшой потертостью, можно заменить от родной РП32, я менял.
bondyashev
25 March 2018
Продам экран 4.2' от фф3. СМ5Т. Факры нет, камера видимо цепляется как то иначе, так как когда проверял конфигурацию машины по vin, камера была. Сам не проверял, так как в моей машине камера уже есть и на этом дисплее она не нужна.
Продаю, так как не нужен.
Пишите в лс
брать еепром слитый программатором и заливать его через ADS) |
Через elm можно это сделать?
bondyashev
15 February 2018
Приборку не разбирали? В тесте стрелка ходит от начала до конца? |
Ходит от начала до конца, тут все четко.
bondyashev
14 February 2018
bondyashev Приборку не разбирали? В тесте стрелка ходит от начала до конца? |
не разбирали, на приборке с мелким экраном все было норм, на это вот так
проверю, спасибо
bondyashev
14 February 2018
Размер колес какой? |
У меня 205/55/16, в конфиге машины пока не знаю какой стоит.
bondyashev
14 February 2018
такой вопрос.
на круизе ставлю 70, стрелка где то на 66
ставлю по стрелке 70, на круизе 73-74.
Чем это лечится?
bondyashev
21 December 2017
Есть люди кто прошивает дисплеи магнитолы что бы чуть подробнее описать, из чего состоит прошивка дисплея магнитолы, есть ли там отдельно тема оформления, как для приборной поанели? Можно ли попробовать залить отдельно только тему оформления от фокуса 3 рестайл или мондео 5, там тоже стоит экран 4,2'' с темной темой. как на рестайлинге.
bondyashev
15 December 2017
Есть на продажу
Экран рп3 - 2.2 т.р
Кнопки рп3 - 2.2 т.р.
Экран + рамка за 4, торг.
Экран 4.2 sync cm5t без выхода факра - 3.5 т.р.
bondyashev
25 November 2017
Foroxon:
Екран: Part Number: F1FT-18B955-GD FINIS: 1903518
Панель с кнопками: - F1EB 18835-JF3JA6, FINIS - 1932557 (Панель) - F1ET 18K811-BD, FINIS - 1924167 (Кнопки)
На дисплеи 4,2" отдельно цветовая тема не ставится? Никто не пробовал?
bondyashev
8 November 2017
3 да, будет оба синих дисплея |
будет как на куговской приборке? как на картинке выше? а как это сделать?
bondyashev
30 October 2017
нет, железо другое |
нууу... я вообще не эксперт, но если подумать логически то на рестайленговой прошивке ведь все это же реализовано, правда с новым оформлением? что наводит а мысли что не такое то и разное железо
bondyashev
29 October 2017
А прошивка приборки от куги/эскейпа ставится на фокусовскую? Там уже давно есть фишки которые появились в рестайлинговой прошивке прибоки фокуса.
