Cla2Re
Воронеж (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Cla2Re
14 January 2015
AndreyChinc
Двигатель 1.6 116лс, пробег 112к, генератор не знаю какой, сверху разглядеть невозможно..мне бы просто узнать дело в генераторе или может в чем-то другом?снимать его процесс не самый простой же, хотелось бы исключить все остальное, прежде чем к снятию приступать
Cla2Re
14 January 2015
AndreyChinc
посмотрел я в блоке предохранителей, все провода там находятся в идеальном состоянии..вытаскивал предохранитель 031(или какой он там), ничего не меняется..без потребителей напряжение 14.8, если включить обогрев стекла, то напряжение поднимается до 15.3 (может не скакать, а стабильно держать 15.3), если выключаешь обогрев (то есть убираешь нагрузку), то стопроцентно начинаются скачки 14.6-15.8(при этом мигает свет и плавают обороты), может через секунды 3-4 устаканиться и встать в норму, а может так и скакать до тех пор пока не газанешь...при 1.5к-2к оборотах напряжение нормализуется
Cla2Re
14 January 2015
AndreyChinc
нет, извините что не заметил в сразу это сообщение в шапке, проверю, о результатах доложу
Cla2Re
14 January 2015
Здравствуйте, на холостых оборотах начинает моргать свет и плавать холостые. Напряжение при этом скачет от 13.8 до 15.6, если увеличить обороты, то все выравнивается, на холостых так не постоянно, после очередного увеличения оборотов и их сброса машина может работать нормально. Куда копать? В чем может быть проблема? Диодный мост не может же? щетки?подскажите пожалуйста
