шурец:
отмачивай вд-шкой. пробуй добраться до замка через багажник |
Так в него попасть надо как то, сидушка из него же откидывается. Покурю форум.
Народ, выручайте!!! Как открыть замок багажника на русфокусе, седан?! Закис наглухо, можно его тоже как то высверлить, как передний и открыть и сделать с тросиком потом?
TOLYA226:
ford.focus простые вещи проверь, уровень ОЖ, через мелкие трубки циркуляция есть, давление в системе держится, пробка не пропускает не должна шипеть на горячую типа заглушил движок горячий и прислушался. |
А почему она не должна шипеть? Если у него вентиляторы на ходу работают, температура значит на грани. Клапан должен в пробке открыться?
max_470:
сдается мне Форд нормально заложил туда надежности ))) |
И это с учётом того что голова на них идёт дюралевая, прогресс и экономия...
В далёких 90х друг пригнал из Беларуси форда эскорт лохматых 80 годов, у него голова была чугунная и он его перегрел, не сработал вентилятор, заметил когда уже... Вообщем открывает капот (дело было ночью) а там головка раскалилась до красна... Самое интересное то, что, обошлось все малой кровью, маслосъемными колпачками и парой клапанов. Вот тебе и надёжность от старика Генри
ford.focus:
не могу понять почему? заглушив двигатель он чё сильней нагреется? |
Элементарно, датчик температуры охлаждайки стоит на термостате и температуру показывает уже охлажденной жидкости, прошедшей через радиатор. А самая максимальная температура где? В месте сгорания бенза, в цилиндрах, вокруг гильз. Там она реально выше 100 градусов. Остальное думаю сам догонишь
short_circuit:
отключается сразу. есть 2 решения: простое и сложное. |
А есть наипростейшие, не глушить сразу, а дать ему поработать на холостых, остудить жижу и тогда заглушить
JeksOn:
Видимо трещина есть, стакан под ним в подтеках |
Во многих магазинах запчастей сейчас шланги продают на отрез, померий длину и диаметр и купи. Но присмотрись к бачку, может трещина быть.
xmelka
26 April 2019mobile
jv666:
TOLYA226 О, я такую же гофру поставил в феврале, за одно вычистил остатки катализатора. Правда вместе с заменой гофры на разгоне появился металлический дребезг  |
Окалины остались внутри от сварки, тоже немного на холостых позванивает в районе катализатор.
xmelka
20 April 2019mobile
zladeivkov:
Больше предложений нет? |
Я бы давно в сервис съездил и голову не ломал
vasya.strelkov:
автомобиль из под дедушки(единственный владелец). Пробег около 60.000 км +-, эксплуатировалась только летом, зимой гаражное хранение. Стоит ли брать его? |
Бери не думай, горя знать не будешь.
Мотор какой?
evgenymelnikov:
Что теперь делать без понятия. |
Надеюсь ты его не ставил...
Неси назад, на обмен, 2 недели должны быть...
xmelka
29 March 2019mobile
Бред сивой кобылы это.
А вообще так конусные подшипники тянутся.
А у нас задние не конусные.
xmelka
23 March 2019mobile
ismailov:
Или может какой не будь другой бенз насос поставить zetek 2.0 |
https://exist.ru/Price/?pid=B38083A5&sr=113
Вот такой ставили и вроде не жаловались, здесь на форуме, склоняюсь тоже себе поменять.
xmelka
19 March 2019mobile
Slava93
Покури ветку всю, кто то писал, что можно что то сломать при снятии старого, и тогда может быть емор
xmelka
19 March 2019mobile
AlenRus:
Спасибо. Значит, вопрос решен. Ставлю Meyle. Поначалу надумал менять авто, но "дети" влезли в ипотеку, все запасы ушли на первоначальный взнос. Поэтому год-два еще покатаюсь. |
Вот эти побюджетней Mapco53612/1, летом два года будет, и катаюсь не только по асфальту.
xmelka
19 March 2019mobile
Slava93:
Поменял датчик часа 1,5 помучался пока вытащил его, теперь стрелка спидометра скачет все время (+)- 5км, плавного хода вообще нет, датчик бракованный? брал ERA- 550289 |
Скорее всего датчик с браком, ставил такой же, работает идиально.
xmelka
17 March 2019mobile
arabyan.norik:
Снял поддон и там обнаружил игольчатый подчебник,не могу понять что за подчебник и откуда сломался. Заранее спасибо |
Хоть бы фотку сделал.
"на холостых маргает контрольная лампа давления масла"
А эта тема вообще не здоровая.
