Vasiliy Shiryaev
15 September 2019mobile
Анатолий33Видел только на скринах, слева корневых пунктов заметно больше, да
Вот, про gps уже интересно. Я приобрел этц антену по инженернику, подключил к экрану, но настроить компас так и не смог - он не заработал даже на синке, все равно север. И я в затруднении, что прописать и куда ему надо было.
Vasiliy Shiryaev
Анатолий33Видел эту инструкцию. К сожалению - конфиг у рестайловой приборки переколбашен капитально
У меня есть подозрение, что GPS модуль в рестайле идет в экран синка всегда, а тот уже делится с приборкой. Может схема есть у кого?
Vasiliy Shiryaev
14 September 2019
Анатолий33:
В соседней теме расписано. Там меняется параметр откуда брать инфу или с гпсм или гпс. На части куг оно просто выключено фордом. |
В соседней - это
тут?? Там скрины от приборки фокуса, и у рестайловой куге конфиг выглядит как-то совсем по-другому, нужный пункт я не нашел. Единственное, что я у себя нашел - это тип подключения gpsm - mscan\lin. Выбран ms-can. В опросе кодов UCDS видит gpsm-модуль Если я что-то пропустил - киньте ссылочку, пожалуйста, больше инфы не нашел
Vasiliy Shiryaev
13 September 2019mobile
Может кто-то таки познал дзен.
Изначально машина(куга) была с синк1, за приборкой стоит модуль gpsm.
Самостоятельно установлен синк3, рестайловая приборка.
Что надо сделать, чтобы активировать компас?
Поставить антену (
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19167191) ) , подключить ее к синку и что-то где-то прописать?
Vasiliy Shiryaev
16 January 2019
dgim1
В этой теме всего 4 страницы - не так много, чтобы пролистать
Vasiliy Shiryaev
27 September 2018
lexandroЯ разделом ошибся, камера с куги
Хотя по инженернику и в фокус пойдет по идее.
Дорестайл.
Vasiliy Shiryaev
27 August 2018
forward collising warning off
Не предупреждает от столкновении.
Vasiliy Shiryaev
29 May 2018
o1legЧего - прошивку, как - мышкой так "клик, клик, клик" ))
Мне
Sol
с fkclub.ru помог - сначала поставили радар с рестайла, чтобы проверить, уйдет ли проблема. А когда внезапно ушла, и приборка таки осознала, что у меня АКК, то он сказал, что радары отличаются только прошивками и накатил мне тут же рестайловую на мою.
Прошивает он своим адаптером через свой софт. Больше подробностей не могу сказать
Знаю только, что UCDS не умел обновлять прошивку для радара 1.5 года назад. Может ли сейчас - не знаю.
Vasiliy Shiryaev
29 May 2018
Vasiliy Shiryaev:
Круиз у меня отвалился с новой приборкой, но не совсем - ошибок нет, и предупреждение о столкновении работает - то есть как общаться с радаром, оно знает. А вот в приборке при попытке переключить с обычного круиза на адаптив, через секунду флажок сам прыгает обратно на обычный, без ошибок. |
Лечится перепрошивкой радара на рестайловую прошивку.
Vasiliy Shiryaev
27 May 2018
Для слушания музки через BT Достаточно синк 1. Геморроя с его установкой сильно меньше, чем с 3, но все равно придется делать проводку.
Vasiliy Shiryaev
26 May 2018
Чего-то не взлетел у меня компас.
Что-то где-то надо было менять, кроме как антену воткнуть?
Vasiliy Shiryaev
25 May 2018
Sholoiko
Прошивка кнопок?..
Vasiliy Shiryaev
26 April 2018
Что такое "головное устройство" ?
Я не уверен, что обведенный вами кабель существует отдельно - это часть проводки подторпедной, и вам надо ее ручками доделывать.
Vasiliy Shiryaev
2 April 2018
fmlomov
рп-12 - это что? Если речь про большой экран, то я не уверен, что там вообще есть слот для карты с навигацией
Vasiliy Shiryaev
7 March 2018
Подключение к заднему стеклу есть тут
Обогрев руля Ford Focus IIIС подушкой он выглядит нормально, она ставится плотнее, но без каких-то косяков.
По ощущениям да, по началу непривычно.
