kishanya
на счет 100 ват на канал, по звуку, очень похоже, даже слушать тяжко, звук идет с 4 колонок (без хрипов и без натяга), даже учитывая, что я пока не могу нормально настроить усилок, по качеству звука, настроек достаточно много.
В машинке я задействовал передние двери, и заднюю полку, хотел задние двери подключить, но без лишней дырке в кузове не получится.
Лично у меня во всех трубках, которые идут от кузова в дверь, стоят разъемы.
В передних дверях в кузове за трубками есть маленькая резиновая заглушка, через которую я тянул провод.
С правой стороны, можно нащупать рукой, сняв бордачек и подогнув рукой материал (не знаю что это, но похоже на звукоизоляцию), а с левой я делал, используя длинную отвертку, которую сунул в отверстие с провод и подцепил из салона (было тяжко!) но протяжка удалась.
На счет задних дверей думаю купить в авто маге любую резиновую трубку из кузова к двери, по диаметру высверлить дырки и протянуть провода.
При протяжке проводов двери можно не снимать!
В итоге подключил передние двери, заднюю полку, установил усилок, кандей, разобрал салон, собрал и в итоге убил на это полтора дня, а ну да еще пивка попил.=))
Еще был случай при подключении кондея 1 фарад (раньше не подключал!) у меня сел аккумулятор, сразу высосал весь полностью. Спасло то, что я на ночь отсоединил клеймы с аккумулятора, за ночь подзарядился и завелся!!! (кто ставит в первый раз, обратите внимание!!!)
Установку делал у себя в деревне... (меньше советников и любопытных глаз).
Пасибо, значит 1 фарад хватет, а то уже сомнения пошли!
А ну да, если быть точным то 165 мм
Вопрос, а сколько нужно на кондей фарад (с запасом) на 6 колонок, усилок по 100 ват на канал и саб ват так на 100?
Музыка в машине хорошо, по моему личному опыту, имея две колонки 16 радиус,без подиумов и пару десяток стяжек, я проездил 3 месяца пока не взялся за музыку, так, что я понимаю, каково это
m a x i mСогласен, у кого есть возможноть делать самому и знает как, тот делает, а в противном лучше заказывать!
-helloweeN-
В принцепи согласен!, главное дать начало, я не говорю про музыку, как мин на 3000$ =)
Да гарантия есть гарантия, не поспоришь!, но за почти 21000 можно самим отличный звук сделать, сам сейчас занимаюсь.
У меня по финансам получается средне 15000 р, с проводами, усилком, 6 колонками (4 уже имелись), конденсатором и сабом, в дальнейшем буду делать шумку...
m a x i mна счет музыки проздравляю
