Зетек 2.0 по трассе при скорости 110-120 вышло 6.7л:)
А вот по городу при спокойной езде все 12
Откуда такой разброс?
Подскажите обьем системы охлаждения форд фокус 1 зетек 2.0
Подскажите, что это такое и что делать если она отвалилась?
Спасибо огромное.
Последний вопрос (надеюсь): в внутреннем шрусе разве нет стопорного кольца?
но зачем мне двигать ту часть, которая из корбки торчит, если я могу двигать ту, что из колеса
uzuzukaa
13 January 2015
про гайки и подвесной я в курсе, только какой смысл мне двигать вал?
да и как я узнаю как был трипод вставлен, если после поломки я втыкал передачу (соответственно стакан крутился) ?
внутренний не вытаскивал из коробки. получается нужно просто вставить внешний во внутренний?
попал в небольшое дтп (повредил шаровую, загнул рычаг), купил новый рычаг и шаровую,при сборке разорвался болт крепления шаровой (мб сильно закручивал, хотя хз), поставил другой болт (обычный, в гараже нашел), поездил месяц без проблем, а потом ехал и услышал посторонний шум (позже оказалось что это колесо терлось о крыло), прижался к бордюру, выкрутил руль влево и дал задний, услышал хруст и больше мой фордец не ездил
я вообще пыльник менять не собирался, он вроде живой, без трещин
получается что части вала просто вставляются друг в друга и никак не крепятся?
а про дисбаланс весело, расчетливый:)
uzuzukaa
13 January 2015
пытался сделать почти по этой же схеме, почти получилось кстати, просто щас погода немножко не позволяет заниматься
только делал без ослабления гаек стойки и не снимал рулевой
пысы: что с кольцом делать?
да и сальники на руках есть, просто нужно собрать чтобы до гаража докатить
спс
а европа или америка роли не играет?
2.0
выпала шаровая во время езды, в результате то что на фото
желательно бы советы по сборке
uzuzukaa
13 January 2015
Вот что сначала надо сделать:-)
Эм, я только хз маркировку своей коробки
Выжимной свистит вовсю. Сцепуху менять собираюсь. Хруст проходит как только передачу втыкаешь. Но автомех мне что коробка не может хрустеть из за выжимного
Спасибо! Масло кастрол, по заливную пробку заливал
А подшипники заменить реально?
Масло доливал, один х** хрустит
Здравствуйте. При запуске авто появляется сильный хруст из МКПП, постоишь, прогреешь, включишь 1ю передачу и хруст пропадает. Заметил что тек сальник коробки. Реально ли что то с этим сделать или я попал на новую КПП? Заранее спасибо
